It is currently Mon 09 Feb 2026, 22:59
 Post subject: Rust-Oleum Never Wet.
PostPosted: Mon 06 Jan 2014, 17:02
Funkar tydligen ganska bra till allt.
Rust-Oleum Never Wet. Does it work? Tested on R/C equipment
https://www.youtube.com/watch?v=tcTDnogtkPo
 Post subject: Re: Rust-Oleum Never Wet.
PostPosted: Thu 09 Jan 2014, 21:07
Hur kan det fungera på tex en sändare eller telefon? Sprayen går ju inte in i apparaten när man sprutar. Täcker den för alla springor och degar igen spakarna? Bara för att det är ett vattenrepellerande skikt på utsidan av en mobiltelefon, vad är det som säger att det inte kommer in vatten i den? Det mesta funkar väl efter man sprutat lite vatten på det. Som tex med en mobiltelefon... tappar man den i vatten och sköljer och torkar av den efteråt så funkar den, kanske en vecka, sen lägger den ofta av pga att oxideringen tagit fart. Njäää... Bara för att man sprayer på skalet (som redan är vattentätt) så tror jag inte insidan blir okänsligare för vatten. Skulle aldrig använda på elektronik.
