It is currently Sat 28 Mar 2026, 00:21
 Post subject: byta ut batterier
PostPosted: Thu 28 Jun 2012, 07:13
har precis köpt en rc båt och undrar vad för batterier som fungerar till vad för grejjer? vad ska man gå efter för volt å Mah? från orginal sitter ett ni-cd(tror ja d heter) 7.2v 3600mah batteri... vad kan man sätta dit istället för att få längre "livslängd" alltså hur länge man kan köra å kanske mer effekt? förklara gärna som d skulle vara för en 5 åring... :D
tacksam för svar!
kör:v t4
 Post subject: Re: byta ut batterier
PostPosted: Thu 28 Jun 2012, 08:26
Ska du ha längre körtid måste du öka på 3600mAh
Ska du ha snabbare båt om motorn nu klarar av det ska du öka på volten.
Nästa steg för en snabbare båt är ett 3 cellers lipo på 11,1 volt
LiPo-batterier är ofta märkta med något som kallas en "C-Rate". På LiPo-batterier kan det tex stå "11.1V 3600mAh 60C". Det betyder att batteriet har en spänning på 11.1V, en kapacitet på 3600mAh (3,6 Ah) och kan leverera en ström på 60 gånger sin kapacitet kortvarigt.
PostPosted: Thu 28 Jun 2012, 08:32
okej så om ja sku köpa ett batteri som är 10.000Mah och 7.4v 2cell så borde allt fungera?
kör:v t4
PostPosted: Thu 28 Jun 2012, 08:37
Du får längre körtid om du ökar till 10.000mAh men ej en snabbare båt.
Acken blir också tyngre med ökad mAh, klarar båten av den tyngre vikten?
PostPosted: Thu 28 Jun 2012, 08:53
vikten på de gamla batteriet är ju ganksa hög redan eftersom d e ett ni-cd batteri är inte li batterierna lättare? om man skulle öka volten lite till ett säg 3 cells 11v hur går d med styr boxen då?
kör:v t4
PostPosted: Thu 28 Jun 2012, 09:52
Vilken maxspänning klarar grejerna i båten av? Alltså elektroniken och motorn?
Klarar inte motorn av mer än 7,2V (NiMH/NiCd) så kanske inte ett 2S LiPo med 7,4V funkar heller. 7,4V LiPo = 2 x 3,7V, och en fulladdad LiPo-cell är 4,2 V, dvs en 2S LiPo är 8,4 Volt. Klarar elektronik o motor det? Kanske måste ha en UBEC/ESC+BEC för det som fixar spänningarna? Klarar motorn 3S (11,1V -> 12,6V) så använd ESC+BEC.
Byta motor? Går det? Blir det bra? Byta båt? =)
Byta propeller kan man göra också.
Vad är det för styrbox? Båt? Bilder?
LiPo är lättare än NiCd jopp. LiPo kräver bättre laddare, kostar från 50€ o uppåt (men köp hellre nåt bättre).
