It is currently Sat 27 Apr 2024, 22:55
 Post subject: Power supply
PostPosted: Tue 21 Feb 2012, 10:49
Man kan köpa färdig.....eller använda sin gamla dators, som ligger och skräpar nånstans 8)
http://www.youtube.com/watch?v=wIV1PrZx ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=aELP2zTN ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=TQbQXpJTio0
 Post subject: Re: Power supply
PostPosted: Tue 21 Feb 2012, 15:18
Att använda datorns, inga problem.
Man bör dock ha koll på hur mycket ström man kan dra på 12v linan! Det brukar stå på sidan av strömkällan. Observera att om strömkällan är på t.ex. 400w så betyder det att maximal samtidig belastning på samtliga linor! Så även fast man har en 400w strömkälla så kan man INTE ta 400w på 12v linan.
Se på bilden nedan för exempel, detta är för en 600W strömkälla. Detta är troligen en starkare strömkälla än den man hittar i en gammal dator... Denna kan man max ta 22A ur på 12V1, det vill säga 264W. Strömkällan i exemplet är en ATXv2, den har alltså två 12v linor. Om man VET vad man pysslar med kan man troligen paralellkoppla dessa för maximalt 480W. Säger troligen för det är "vissa" risker med att paralellkoppla de.
Jag säger bara detta så ingen ska tro att man kan få en strömkälla att ladda sina 10S ackar med från en dator som stått i källaren i 10 år...
För 30 dollar från HobbyKing får man samma kraft, 20A @ 12V: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11986__20A_twin_12v_switching_DC_Power_Supply_for_Chargers_.html
PostPosted: Tue 21 Feb 2012, 19:34
30 dollares plus frakt. =) Billigt iaf.
PostPosted: Tue 21 Feb 2012, 19:40
Jag var riktigt nära att trycka på "köp" på den för nån vecka sen och en starkare laddare men kom av mig. Men jo, blir ju endel frakt på en sån. Starka strömkällor väger...
PostPosted: Wed 22 Feb 2012, 00:05
http://www.aircpro.com/ säljer också samma 20A nätaggregat
PostPosted: Wed 22 Feb 2012, 08:12
Jag behöver ju ett lite rejälare till laddaren jag köpte av dig Mr X, minns inte om den var 400 eller 600W. Inte för att jag lär behöva dra ur det värsta, men man vill ju vara på säkra sidan. Tänker dock inte skaffa nåt enoromt åbäke som tex Marcus G brukar släpa på när han ska inomhusflyga! :-D
PostPosted: Mon 02 Apr 2012, 22:01
Helt nöjd med min power supply :D
The voltage range is adjustable from 3-15 volt, the maximum load current is 40 A (600W).
The ideal home mains supply unit for the Power Peak charger range, for static operation of 12V chargers at home or in the workshop. Switchable to conatnt voltage operation of 13,8 V.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... s_id=17175
Users browsing this forum: No registered users and 169 guests
