It is currently Wed 08 Apr 2026, 16:22
Post new topic Reply to topic  [ 1481 posts ]  Go to page Previous  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 75  Next
PostPosted: Tue 28 Jul 2015, 16:49
Bernt wrote:
Sitter i boden och läser manual för Gianten och undrar vilken storlek jag skall byta till står ej vad den skall ha med en rotor 35 har en trä propp 17x6 undrar om den går den som sitter på är större kanske 18x ? står ej på den.
Vet ej vad en rotor ska ha, säker på att du har en sådan?
Men en roto 35Vi på HAB står det - Lämplig prop 18x10 till 21x10 propp.
http://www.hab.se/roto-35vi-benzinmotor ... c-559.aspx
PostPosted: Tue 28 Jul 2015, 18:43
viewtopic.php?f=61&t=3909
On topic:
Nu har jag kommit fram till att flygen är i vägen, måste få dem klara så jag får bort dem från där de står nu, i vägen. :shock:
Helisarna får vänta. Multicoptrarna är klara och väntar i en annan del av huset. Så nu kånkas det runt en massa här. =)
Va sjutton ska jag göra med 1/3-Cuben?
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 13:27
Går undan nu när man kan lägga energin på annat än jobb. =)
Kelly hamnar i förrådet tills det dyker upp ett landställ.
Majan sätts i förvar tills jag testat Caipirinhan.
Nu måste jag få FireFLY6 flygklar så jag kan börja med Yak 54an (som nu är utspridd över hela golvet).
Sen måste jag ta mig an Bulldogen och MonsterCuben! :shock:
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 14:12
Funderar på vart i kaoset jag har alla prylar....
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 14:15
Har du det värre än mig just nu så har du det hemskt. :shock:
Jag tyckte precis jag lade Majan på golvet nånstans...
PostPosted: Wed 29 Jul 2015, 14:19
Hmm behöver gps för att hitta genom rummet...
PostPosted: Thu 30 Jul 2015, 18:33
Öppnade nyss DC-3-lådan... hoppsan va det var virke i den lådan! :lol:
Bruksanvisningen är ca 70 sidor... lite annat än de 5 som Wright Flyerns var.
Duktigt taggat att börja detta bygge! Men måste få lite annat klart först, hastigt. ;-)
PostPosted: Fri 31 Jul 2015, 09:14
Funderar på hur jag ska lösa ett ofta återkommande mysterium.
Jag har ett drös Futaba 2.4GHz-mottagare och för att hålla koll
på dem så har jag antecknat dem på ett papper. Var de är,
om de orsakat något (historik, inget än peppar peppar).
Och detta A4-papper försvinner ALLTID! Jag begriper inte.
Senaste året har jag lätt lagt 3h på att leta efter detta papper.
Och jag hittar det alltid, på konstiga ställen. Har letat en kvart
igen nu. Ska spika fast det på väggen när jag hittar det... :evil:
PostPosted: Fri 31 Jul 2015, 11:16
... du kan ju alltid ha en liten lapp där du antecknar var du lägger ditt A4 papper :roll:
PostPosted: Fri 31 Jul 2015, 11:23
A4 papper 2015 när du kan ha det på datorn :shock:
PostPosted: Fri 31 Jul 2015, 13:03
Det blev ett papper och sen vart det så. =)
Jag gick runt och skrev upp var mottagarna satt, man måste undvika dubbelarbete. :lol:
Jag hittade pappret. Det låg dubbelvikt inne i DPSI-manualen till Yak 54an. Vet ej varför det var dubbelvikt, vet ej varför det låg i den manualen, har inte ens läst den. Men jag är van...
PostPosted: Fri 31 Jul 2015, 19:45
... en dubbelvikt A4;a blir väl en A5;a så det var inte så konstigt att du inte hittade den.
PostPosted: Fri 31 Jul 2015, 21:08
Trodde du ja! ;-) Mina A4or viker sig på längden när de vill försvinna. Men ändå, vad gjorde den i DPSI-manualen... jag hade den när jag höll på med 700an, som är på ett annat bord. :shock: Bara att gilla läget.
PostPosted: Sat 01 Aug 2015, 11:33
Micklar på allt jag har. DJI F-330 numera bestyckad med mini-APM med Telemetri. Funkar bra, vänta på stiltje bara så jag får tuna den också. S-500 bestyckad med KK-2 och samma bekymmer som tidigare, börjar misstänka Escarna som bråkar, ska dyka djupare i det sen. Bix-3 ska få Naze32 för att testa skillnaden till att börja med... Kyosho Inferno mp-6 väntar på nya kopplingen som beställdes igår.
PostPosted: Sat 01 Aug 2015, 12:17
Funkar Naze32 med flyg?
Fixar klart Cessnan som Vårdö levererade igår. Men fattas lite grejer.
Och så ska jag fortsätta med Yaken. Måste få den klar. Det går bättre och bättre med den. Alla lösningar blir bättre och bättre. =)
PostPosted: Sat 01 Aug 2015, 13:38
Jopp
PostPosted: Sat 01 Aug 2015, 13:55
Bara att fortsätta med Yaken, ger mig inte förrän den är klar. =)
PostPosted: Sun 02 Aug 2015, 09:13
Fortsätter där jag slutade, tar sanslöst med tid att fixa något som inte är gjort för att vara ett RC-flyg, eller hur jag nu ska formulera det hela.
PostPosted: Sun 02 Aug 2015, 09:40
Sitter o fikar för start till fältet för att klippa.
PostPosted: Tue 04 Aug 2015, 07:19
På väg ned till snickar boden för att sätta Gianten i skick för flygning, finns saker som väntar på mig i staden.
