It is currently Fri 27 Mar 2026, 03:27
Post new topic Reply to topic  [ 108 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: Lågfrekvent RC länk
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 12:14
Kör: Halta Lotta
Det är denna mottagaren jag har.
https://www.immersionrc.com/fpv-product ... -receiver/
När jag kopplar in den i immersion tool så kan jag bara välja ppm för signalerna ut.
När jag kopplar in den i flyget så går det bara att köra motorn. Ingen reaktion alls från servon.
Ska göra fler försök med immersion tool.
Annars får det gå över ppm till en flightcontroller
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 12:37
Vad jag kan se så kan du välja mellan att köra 4 PWM på de fyra portarna eller använda 12 kanaler på PPM-porten.
Hur många PWM-kanaler behöver du?
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 13:23
Kör: Halta Lotta
Får testa uppdatera firmware. Antingen så har jag en trasig mottagare eller så är den inställd på ppm. Jag får den bara att fungera genom kanal 3
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 13:34
På Futaba är det ställbart, finns 11 olika modes på den jag ser på nu (Futaba R7003SB).
Den har 4 kontakter som är ställbara (valbara PWM-kanaler (1-12), SBus, SBus2
Ett mode är tex att köra PWM på port 1-3 (dvs kanal 1-3)
Ett annat mode är att köra SBus ut på port 1 (dvs kanal 1-14)
Sen finns det ytterligare 9 kombinationer.
Utan att ens ha sändaren på: Håll in Mode-knappen på mottagaren, anslut ack, släpp Mode-knappen, se antal blink (rött och grönt), tryck Mode-knappen tills rätt Mode.
Vet dock ej hur du gör på den där mottagaren du har. Att börja byta firmware låter väldigt krångligt? Borde gå att ställa ändå. Blir nog att läsa manualen nu. ;-)
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 16:45
Kör: Halta Lotta
Njae att byta firmware är lätt. I med USB sladden starta immersion tool och sen trycka på update firmware :)
Alla portar är tydligen ställbara. Men jag har inte lyckats få någon annan signal än ppm. Men får googla lite mer. För manualen är inget vidare :)
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 23:40
Håller på försöker få ihop en beställningslista på lite LRS-grejer,
men hur jag än gör så hamnar jag på att beställa från flera ställen eller vänta.
Hmpf... våren kommer! Det är TBS-grejer som gäller nu.
- TBS CrossFire TX (Sändare) + kanske tune'ad rak antenn eller vinklad tune'ad antenn eller diamond-antenn eller immortal-antenn
- TBS CrossFire RX (Stora mottagaren) + kanske uppgraderingsantenner
- TBS CrossFire Micro RX (mellersta modellen) + kanske immortal-antenn
- TBS CrossFire filter för 1.2-1.3GHz
PostPosted: Sat 31 Mar 2018, 00:09
Funderar ju också lite på om man kan dra en sladd vidare från radion till sändarmodulen. Tex om man vill sitta i bilen för att dra ett drastiskt exempel.
TBS Crossfire verkar ju vara något man monterar bak på radion, korta kablar från modul-attrappen till Crossfire TX. Dock kanske man kan sätta en kabel från TX till en antenn en bit bort?!
Ser ut att folk gör så med ImmersionRC EzUHF och Scherrer TSLRS.
PostPosted: Fri 06 Apr 2018, 20:33
Är ju helt hopplöst hitta samtliga TBS Crossfire-grejer man vill ha på ETT och samma ställe. Blir att ta hem från 3-4 ställen verkar det som.
Har även kikat på ImmersionRC också. Autopartner har och HobbyKing har, dock verkar det vara olika saker som liknar varann och prisskillnaderna är enorma, 1850 kr mot 52€ tex. ?! Tror HobbyKing har gamla grejer billigt. Samma med mottagarna, kostar bara några tior. Men de "liknar" de som AutoPartner säljer. Säljer HobbyKing kanske rent utav kopior?!
PostPosted: Fri 06 Apr 2018, 21:22
Kör: Halta Lotta
Vad jag förstått så har immersion rc avtal med hobbyking och någon annan handlare. Men om någon har äldre eller nyare grejer vet jag inte.
PostPosted: Sat 07 Apr 2018, 01:18
Tror det var så att ImmersionRC EzUHF 600mW är den gamla sändaren som HobbyKing har för 50-lapp och den nya är 500mW, den som ImmersionRC har på sin hemsida, kostar 180€ eller nåt sånt. Mottagarna ser lite olika ut också. De kunde ju kalla dem V2 eller nåt iaf. Höll nästan på beställa ImmersionRC ikväll när jag fick se att priserna nog var lite låga.
PostPosted: Sat 07 Apr 2018, 10:54
ImmersionRC EzUHF-grejer
De skiljer lite... aningen förvirrande vad man ska ha. Gammalt/Nytt? Versioner? Kopior?
ImmersionRC EzUHF-sändare:
Silver 600mW https://hobbyking.com/en_us/immersionrc ... 600mw.html
Silver 500mW http://www.autopartner.se/elektronik-1/ ... 0mw-433mhz
ImmersionRC hemsidan svart 500mW: https://www.immersionrc.com/fpv-product ... ansmitter/
ImmersionRC EzUHF-mottagare Diversity 8-kanals stora
En variant: https://hobbyking.com/en_us/immersionrc ... eiver.html
Samma men ser lite annorlunda ut?! http://www.autopartner.se/elektronik-1/ ... ity-433mhz
Ingen bild: ImmersionRC hemsidan: https://www.immersionrc.com/fpv-product ... -receiver/
ImmersionRC EzUHF-mottagare 8-channel Lite
Denna liknar den nedan: https://hobbyking.com/en_us/immersionrc ... ition.html
Denna liknar den ovan: http://www.autopartner.se/elektronik-1/ ... ite-433mhz
ImmersionRC hemsidan, ser annorlunda ut: https://www.immersionrc.com/fpv-product ... -receiver/
ImmersionRC EzUHF-mottagare 4-12 kanals Lite
Verkar vara samma som nedan: https://hobbyking.com/en_us/immersionrc ... -lite.html
Verkar vara samma som ovan: ImmersionRC hemsidan: https://www.immersionrc.com/fpv-product ... -receiver/
Liknar inte alls! http://www.autopartner.se/elektronik-1/ ... ite-433mhz
ImmersionRC EzUHF-mottagare Nano
PostPosted: Tue 10 Apr 2018, 20:13
Inte lätt bestämma sig nu... LRS-grejer är svårt att få tag på. Inget ställe har ens hälften i lager.
868MHz: TBS Crossfire
och
433MHz: DragonLink / ImmersionRC EzUHF / Scherrer TSLRS
PostPosted: Thu 12 Apr 2018, 12:38
och
ibäj förtusan.
PostPosted: Thu 12 Apr 2018, 16:08
Nej. Jag har sett en massa som ser ut som det man söker, nästan, och billigare. Står inget om version eller äkta vara. Så jag försöker hitta äkta vara som man kan lita lite mer på att är bra kvalitet, nytt (menar då 2018 och inte tex 2011), kalibrerat osv. Så krångloger är jag. :-D
PostPosted: Tue 17 Apr 2018, 18:35
TBS Crossfire beställt! Tog typ ett av varje... :lol:
TBS CrossFire TX
+ Tuned TX Antenna
+ Tuned 90TX Antenna
+ TBS CrossFire Diamond Antenna TX
8ch RX-bundle
+ Tuned RX Antenna
TBS CrossFire Micro RX V2
+ TBS CrossFire Immortal T Antenna Micro RX
12 Notchfilter 868
PostPosted: Tue 17 Apr 2018, 18:45
Kör: Halta Lotta
TBS CrossFire TX
+ Tuned TX Antenna
8ch RX-bundle
+ Tuned RX Antenna
12 Notchfilter 868
Ska du ha på racequad med?
PostPosted: Tue 17 Apr 2018, 19:19
TBS CrossFire TX
+ Tuned TX Antenna
8ch RX-bundle
+ Tuned RX Antenna
12 Notchfilter 868
Tänkte börja med X-1an (så jag frigör Futaba SBus-mottagaren som jag tänkte testa på racequaden) och standardantennen.
Jag har också beställt den där Immortal T-antennen som är perfekt för racequads har jag förstått.
Vid det laget borde X-1an vara avlivad och jag har en Futaba SBus-mottagare till övers som jag kan använda i nån annan modell.
Så det är en del testande. =) Racequaden har jag inte tänkt flyga långt bort, bara bakom grejer.
Meeen... jag har planer på skaffa nån 433MHz-LRS också för just enklare FPV-flygande... Crossfire stöder Pixhawk-telemetri så den lär bli för såna grejer mest.
PostPosted: Thu 19 Apr 2018, 22:37
Vilket 433MHz-system är att föredra då för FPV-flygning lågt och bakom saker? Väldigt långt bort vet jag inte om lockar.
- ImmersionRC EzUHF? Nån sa att de ligger lite efter i utvecklingen?
- DragonLink? Verkar kunna klara det mesta, men det finns enorma trådar på forumen om detta system, vet ej varför.
- Scherrer TSLRS? Rätt så dyra, men väldigt bra grejer om man vill flyga tex 100 km enkelt.
- RLink har jag hört talas om, men det kanske är nåt äldre
PostPosted: Fri 20 Apr 2018, 11:40
Kör: Halta Lotta
Med immersion får jag intrycket att det inte hänt så mycket mer än att de har produkter för quadracing
PostPosted: Fri 20 Apr 2018, 18:57
Är det så? Den där större diversity-mottagaren då? Nån har 8 kanaler och nån klarar upp till 12 (vilket inte behövs på en quad)?
Kanske DragonLink är enklast? Billigt att testa och räcker väl till sen så man är nöjd eller nåt.
