It is currently Wed 08 Apr 2026, 13:01
Post new topic Reply to topic  [ 1481 posts ]  Go to page Previous  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 75  Next
PostPosted: Sun 08 Mar 2015, 17:46
Bygger om en Cessna, monterar ett högre landningsställ fram och väck med noshjulet som blev sporrhjul istället :). Blir lite snällare att landa med på grusvägen här hemma tänkte jag.
Framstället flyttades fram och hamnade typ i framkant på vingen.
PostPosted: Sun 08 Mar 2015, 18:49
Varit och hämtat ett sjöflyg :D
Städat ur garaget och röjt en hel del s*** ur vägen 8)
PostPosted: Sun 08 Mar 2015, 21:36
Städa ur garaget borde jag med göra...
Nu ska jag börja klura på vad som ska beställas. ;-)
Har flera alternativ på sånt jag behöver och ... nästa steg i utvecklingen.
PostPosted: Mon 16 Mar 2015, 20:15
Väntar på att det ska dyka upp en tomte med nytt flyg och nya grejer... kanske denna vecka, kanske nästa. =)
PostPosted: Mon 16 Mar 2015, 23:02
Den tomten var hos mig i dag.
PostPosted: Fri 20 Mar 2015, 23:55
Av några spillbitar blev det tre holkar.
PostPosted: Sat 21 Mar 2015, 08:55
Plockar ihop en quadlista på HK, blir knappast till nåt då det verkar enklare och tillåme i vissa fall billigare att handla lokalt.
PostPosted: Sat 21 Mar 2015, 17:28
Städat ur ladan så man får rum för släpvagnen och gräsklipparen, nu har man allt under tak :D
PostPosted: Sat 21 Mar 2015, 18:54
Har du en lada?
Storageladdar sista bunten LiPo's, blev inget flygande denna helg.
Marstomten var via och släppte av lite grejer så nu har man ytterligare ett projekt... :roll:
PostPosted: Sat 21 Mar 2015, 20:23
Har du en lada?
Uthus eller vad man nu ska kalla det. Har en fet råtta som gräver stora hål och lagar jordhögar på golvet :shock:
PostPosted: Sun 22 Mar 2015, 10:07
Ut i caven och jobba på balanseringen!
PostPosted: Tue 24 Mar 2015, 11:04
Sitter på M/S Skiftet och har skettråkigt i vanlig ordning. Kikar på Quadprylar i Kina och övriga odefinierbara områden.
PostPosted: Tue 24 Mar 2015, 19:16
Jag kom fram till en tanke...
Man har en massa RC. Det är svårsålt, för alla har en massa RC.
De sjunker i värde och när man äntligen blir av med nåt så har man nästan givit bort det.
Så de är således inte värt nåt, alltså lider det inte att det ligger färdigbyggt och flygklart i förrådet.
Nåja... det ska ju flygas också. RC-flygande är ju en hobby och för att den ska vara rolig måste man
ju flyga sånt man gillar flyga med. Så vad göra? Ja man fyller på förrådet och skaffar sånt man känner för, just nu. :-D
Dyrt blir det, men grejerna är ju ändå inte värda nåt sen av nån anledning. :-D Man slipper inte undan hur man än gör.
Flyg det du har, eller köpt det du vill flyga och flyg. ;-)
PostPosted: Tue 24 Mar 2015, 20:20
Precis min tanke, jag funderade idag på att faktiskt ta motorn och servona ur calmen och bygga träskbåt/svävare eller nå annat ballt. Katamaran med propellerdrift kanske.....
PostPosted: Fri 27 Mar 2015, 20:27
Nyss slitit bort 12 st kabelskor på en hexacopter för att leverantören använt just kabelskor för matningen till ESCarna. Vansinne. En lossnade av ren tur när jag skulle kolla en ESC. Måste lödas allihop. Aldrig fattat kabelskoskräpet. Krävs rätt kabel, bra kvalitet på kabelsko och väldigt bra tång, annars är det bara att slänga direkt.
PostPosted: Sat 28 Mar 2015, 11:06
Letade servoarm till ett servo jag ville ha till en gimbal.
Det var inte det lättaste. Efter att ha gått igenom ALLA mina lösa servon och ALLA mina lösa servoarmar så kunde jag konstatera följande:
Futaba-servoarmar för standardservon passar: Futaba, ScannerRC, BlueBird, TowardPro
Hitec-servoarmar för standardservon passar: Hitec och inget annat ovan
Men vad gäller småservon...
Hitec-servoarmar för i alla fall submicro-servon passar: Hitec och inget annat av alla servon jag har
Sen spårade det ur... jag hittade ytterligare fem olika småservon (submicro typ 4-9 grams) med olika servoarmar.
Och så har jag en låda full med servoarmar som inte passar en enda av alla servon jag har.
Finns det nån standard som är aningen större? Hexatronic-servon har jag inget löst men jag har massor med vita servoarmar, antar att de passar dit.
Det är olika diametrar på utgående axel på servona och det är olika splinestyper och olika antal. Och så finns det kombinationer sinsemellan. ;-)
Intressant men irriterande!
Mitt tips: Flyg med Futaba-standardservon så slipper ni problem. =)
PostPosted: Mon 30 Mar 2015, 20:25
Laddar upp Massive Marieburn Burnout 2004 till tuben. :twisted: :twisted: :twisted:
PostPosted: Fri 03 Apr 2015, 08:03
Fundera starkt på att sparka igång Calmato Sporten idag för att se att allt funkar och sen sälja/byta. Måst finansiera FPV utrustning på nå vis...
PostPosted: Sat 04 Apr 2015, 10:05
Uffe, sparka du nåt på Calmaton?
Jag funderade på vad nästa grej i "parken" skulle kunna bli.
Just nu lutar det mot en FPV-250-quad. Men sen då?
Sen är jag nöjd. Behöver få klart det jag har och flyga det.
Blir jag av med nåt så får man börja fundera igen på om
vad man vill ha. Jag har en önskelista, men det är dumt
skaffa mer som det är nu. Dessutom är det lite trist fortsätta
engagera sig i att skaffa mer prylar eftersom folk fortsättningsvis
trappar ner, bara några kvar som håller på och några som
kommit tillbaks. För få nya flygare. RC-hobbyn är kul, men
inte att utöva "ensam". =)
