It is currently Sun 15 Feb 2026, 09:12
Post new topic Reply to topic  [ 228 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Next
PostPosted: Wed 18 Feb 2009, 00:31
JS_ wrote:
Nya flyg till simulatorn frågas det efter ibland.
Då vill man så klart ha gratis flyg och banor.
Bara att ladda ner: http://knifeedge.com/forums/downloads.php?
Men hur bär man sig åt o få dom att funka?
Vilken mapp skall man sätta dom i?
Bara att välja under Simulation och import så hamnar dom rätt.
PostPosted: Fri 27 Feb 2009, 16:03
Nu börjar helin sitta bra i simulatorn och man känner sig bekväm när man flyger.
Lopar och rollar m.m sitter fint men lite mera övning på nödlandningar med maskinen avstängd behövs.
Sitter inte varje gång men bra nära vid nödstopp :wink:
PostPosted: Fri 27 Feb 2009, 16:19
Du flyger nog mycket bättre än vad jag gör vid det här laget, Mr X! Bara själva helin som saknas nu... :roll:
PostPosted: Fri 27 Feb 2009, 16:35
Autorotationer är lite svåra i simulatorn, man undrar när marken kommer, mitt i allt är den där =) Men med rätt bakgrund går det bättre.
Låter bra att du börjar få koll. =) Nose-in's också?
PostPosted: Fri 27 Feb 2009, 16:38
Nose-in's också?
No problem only nose up är lite svårare :wink:
PostPosted: Fri 27 Feb 2009, 17:21
Vi får väl se vad tomten har i säcken :wink:
PostPosted: Mon 12 Oct 2009, 10:40
En ny RealFlight simulator G5 kommer ut i slutet av Oktober.
TowerHobbies.com
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXYCX1&P=7
Info på knifeedge.com
http://www.knifeedge.com/forums/showthread.php?t=23609
PostPosted: Mon 19 Oct 2009, 13:47
RealFlight G5 & Basic RC Flight Simulator
http://www.youtube.com/watch?v=TYVM9r_B8-g
 Post subject: Re: Simulator
PostPosted: Sat 21 Nov 2009, 18:28
Undrar om det har kommit något nytt program som man kan ladda ned till min simulator,vet någon?
PostPosted: Sat 21 Nov 2009, 20:40
Ja du det finns ju några olika simulatorer att välja på? http://www.rcaland.ax/simulator.php
Finns säkert olika moduler med flyg att ladda ner men till vilken?
Tyvärr är det nog så att när man ska uppdatera måste man köpa en ny.
Enda undantaget är väl FMS och demo simulatorer.
PostPosted: Sun 22 Nov 2009, 01:34
Har man tex RealFlight G4/4.5 så kan man uppgradera till G5 för 700 SEK nånting.
Phoenix som jag tror Bernt hade (han nämnde inget i in lägge), så vet jag dock inget om.
PostPosted: Sun 22 Nov 2009, 09:42
Kör: cykel xD
Phoenix uppgraderar man genom att ladda ner de nyare versionerna via hemsidan. Man måste ladda ner dom i ordning, annars funkar det int.
PostPosted: Sun 22 Nov 2009, 12:41
VersionERNA? Finns det fler än 1.0 och 2.0?
PostPosted: Sun 22 Nov 2009, 18:25
Fick hem Real Flight G5 från vår lokale RC - handlare idag och så skulle jag köra igång :D ....stoppa in skivan i lämpligt hål på datorn men ingeting hände :evil:. Efter konsultation med maskinansvarig i Oslo så informerades jag om att min dator har en CD spelare men att nu krävs det en DVD spelare :oops: ...vafalls, diskarna ser ju precis lika ut :?.
Förhoppningsvis finns en DVD spelare som passar att inhandla hos någon av de lokala handlarna i branschen....att det skall måsta ändras på allt :wink:
PostPosted: Sun 22 Nov 2009, 18:44
Ingen fara Atte du kan byta med mig.
Min Real Flight fungerar med din CD-spelare.
:D
PostPosted: Sun 22 Nov 2009, 19:37
:D
Du har inte en DVD spelare istället :roll: .... återkommer om jag inte får tag på nåt i morgon.
PostPosted: Sun 22 Nov 2009, 20:53
:D
Ork du inte köpa en billig (30-40€) intern DVD-brännare (är väl det som gäller idag)
och börja skruva isär dator och dona på och installera, så kan du alltid köpa en
extern USB-DVD-Brännare (60-70€), bara att plugga i.
PostPosted: Sun 22 Nov 2009, 21:01
:D
Har redan skruvat sönder datorn och plockat ut 8X CD-ROM Drive :shock: ...det var en massa kablar inne i lådan men jag fick loss det skulle men sen gäller det att få dit grejorna igen...det skall väl konfigureras och en massa annat jox... VAR KÖPER JAG EN DVD-spelare eller -brännare (varför heter det brännare :?: )
PostPosted: Sun 22 Nov 2009, 21:20
Både CD- och DVD-spelare finns som endast läsare samt även kombinerad läsare och brännare. Läsare kan bara läsa skivorna. Med en brännare kan du även skapa egna skivor. Man kan lagra data, musik, film, osv på bägge skivor. DVD-brännarna idag klarar av att bränna CD-R, CD-RAM, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW och en massa andra format också.
Mariehamns Kontorsmaskiner, Ålands Kontorsmaskiner, Mariehamns Persondatorer osv ... dom har säkert hemma på hyllan.
Brukar inte vara så mycket fixande för att få liv i en intern spelare. Men ta med gamla så ser dom direkt vilken typ av kontakt det är på din splare (IDE, SATA, SCSI, osv). SATA är bara att plugga i, medans de andra två kan kräva lite pill för att få ordning på sånt som tex Master och Slave, samt ID och sånt.
Köper du en extern USB 2.0-spelare så måste du ha 2.0-USB-portar i din dator (är den ny så har den hoppeligen det), annars har den bara 1.1-portar och då går allt lååångsamt. En extern innebär mer kablar.
Bäst är helt klart en intern DVD-brännare. ;-) Oavsett kontaktering.
PostPosted: Mon 23 Nov 2009, 19:02
Efter lite letande hittade jag en intern DVD spelare/brännare med de rätta anslutningarna på Ålands Kontorsmaskiner för 28;- :D ( på butiken påstod dom att jag har en gammal dator :cry: ) men nu är den på plats och simulatorn är provflugen :D :D. Tack för hjälpen :!:
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
