It is currently Fri 27 Mar 2026, 03:27
Post new topic Reply to topic  [ 108 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: Lågfrekvent RC länk
PostPosted: Mon 11 Apr 2016, 15:43
Testade Arkbirden idag på fältet med Bix3.
Flög ca 20 minuter totalt och en förbrukning på 129mAh. De måste jag säga är godkänt...
PostPosted: Wed 20 Apr 2016, 14:56
Verkar vara ett smart system som Arkbirden har och för att maxa den kanske en Arkbird-AAT Auto Antenna Tracker skulle sitta fint.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
PostPosted: Wed 20 Apr 2016, 19:45
Finns en önskan om det. Men vi får se om jag kommer behöva sån då vi har lagar och förordningar som inte tillåter nåt skoj alls :)
PostPosted: Wed 20 Apr 2016, 22:35
Så har jag med tänkt. Varför skaffa grejer man inte får använda...
Men å andra sidan är det just tracker som kommer bli det nya med tanke på att man då kan ha vääääldigt svaga sändare som är godkända.
PostPosted: Wed 20 Apr 2016, 22:47
Lägre man flyger så bättre mottagning måste man ha så där passar trackern bra in.
PostPosted: Thu 21 Apr 2016, 05:48
Får se hur långt det blir att flyga. Med den sändarn och de antenner jag tänkt räcker säkert uppemot 5Km innan jag får problem :)
PostPosted: Mon 17 Apr 2017, 11:56
Nu är jag här igen... Eftersom jag flyger med Futaba som inte har RSSI som standard (men går att löda med enkla medel) och har haft strul med att RC-länken på 2.4GHz FASST störs ut av videosändaren på flyget (X-1 med 1.3GHz och TBS Discovery med 1.3GHz) så tänkte jag nu skaffa en UHF-länk för RC.
Finns flera märken men det verkar vara DragonLink, ImmersionRC EzUHF och TBS Crossfire som regerar. Scherrer vet jag inget om. Finns några till också. Ingen koll.
Läser man runt så hittar man folk som är jäääättenöjda med det de har. Säger mig ingenting.
Och läser man lite mer så hittar man att vissa har testat bägge eller alla tre och säger nackdelar som kanske styr en lite.
Kravet är ju att det ska funka med min Futaba T10CP (modul).
Och sen är det ju det att jag använder 433MHz för telemetri på Pixhawk och APM. Och då kanske Crossfire är bäst som är på 858MHz (som lär ska vara EU-frekvens). Crossfire är mest intressant nu, verkar komma igenom det mesta bättre på lägre effekter än EzUHF i flera tester jag sett. ImmersionRC verkar slå DragonLink på fingarna vad gäller störningsokänsligheten. Svårt veta...
Kobbe, du har ju läst på en hel del och valde väl DragonLink, varför?
PostPosted: Mon 17 Apr 2017, 12:36
Jag kör Arkbird. Dels för priset och att man inte behöver byta modul. Man har en lös sändare på ett stativ som tar pwm signaler från en vanlig 2,4 mottagare och gör om till 433mHz och skickar vidare.
Jag har inga störningar mellan rc och telemetrin.
PostPosted: Mon 17 Apr 2017, 17:46
Vilka kanaler kör du telemetrin och RCn på? Kan du välja?
PostPosted: Mon 17 Apr 2017, 20:51
Ingen aning. Default :shock:
PostPosted: Sat 10 Mar 2018, 21:15
Näj nu måste jag ju komma vidare med detta!
1. Vilken sändare ska man ha grejerna till? Min Futaba T10CP med modul/kabel? Eller min JR Propo X-3810 med modul/kabel?
2. Ska man satsa på Scherrer TSLRS 433, TBS Crossfire 868 eller ImmersionRC 433? Hoppar över de andra.
Att tänka på... ska jag flyga FPV-flyg/multicopter utan APM/Pixhawk så kan jag ha vad som helst.
Ska jag flyga med APM/Pixhawk så måste jag nog satsa på TBS Crossfire.
Eller borde man ha bägge för att komma vidare? Uhmm...
Räckvidd? Jag är inte ute efter att flyga 100 km om man säger så... såvida jag inte ska köra ut mediciner till skärgården. Jag kan, om jag vill.
Vill kunna flyga runt lite byggnader/skog/träd/ner i dalar osv.
Sen är det ju det där med enkel setup på fältet/dit man hamnar...
Modul i sändaren är smidigt, inget extra.
Men ska man vara lite seriösare med hävare grejer så blir det ju stativ och kabel från RC-sändaren till LRS-sändaren.
PostPosted: Sat 10 Mar 2018, 21:52
CROSSFIRE
Det finns väl bara en TBS CrossFire TX? Denna:
http://team-blacksheep.com/products/prod:crossfire_tx
Funkar till JR och Futaba iaf.
Antennerna har man noll koll på.
Ser ut som det finns fyra olika mottagare av olika storlekar.
SCHERRER TSLRS
Ser ut som det finns två sändare, en Lite och Pro.
http://www.tslrs.com/products/txrx700-lite/
http://www.tslrs.com/products/tx700-pro/
Och två mottagare som är intressanta.
Men de har lite annat också som Booster, något för multicopter, nån PSU.
Antenner, noll koll.
ImmersionRC EzUHF
Ser ut som de har en 500mW sändare med 200mW low-power mode (kabel, ej modul).
https://www.immersionrc.com/fpv-product ... ansmitter/
Fyra olika mottagare.
Verkar ha funnits en JR-modul.
Samtliga ansluter mot Trainer-porten verkar det som. Inte kollat så noga... Men antar det.
PostPosted: Fri 16 Mar 2018, 22:11
Lusläser lite om TBS CrossFire.
En nackdel verkar vara deras antenner som verkar vara lika dumt gjorda som tex dessa vanliga pinnantenner som följer med 5.8GHz-sändare tex.
Dvs om man flyger lååångt bort och så svänger man, då kommer antennspetsen emot en och då tappar man kontakten. Jahapp, whats the point med LRS då?
Men jag gillar produkten skarpt. Klickar på köp snart...
Men har mailat TBS och frågat angående lagligheten inom EU som de hävdar eftersom tex trygghetslarm är på samma frekvens här (bland en massa andra användningsområden).
PostPosted: Mon 19 Mar 2018, 19:33
Fick svar från TBS! =) Det är väl bara att köpa antar jag.
Hi Mikael,
Good day!
The CROSSFIRE is legal to use, it will not interfere with other systems on the same band, it will also not be harmed noticeably by those systems.
This is a worldwide, harmonized standard, it is legal to use in your country.
ITU Region 1 - Europe/Africa/Middle East (yellow) uses 868 MHz SRD band, page 32 in the manual.
http://www.team-blacksheep.com/tbs-crossfire-manual.pdf
Best regards,
Sherell
Customer Service Representative
TBS Avionics Co Ltd.
PostPosted: Mon 19 Mar 2018, 19:49
Kör: Halta Lotta
Klart du ska köpa ;)
PostPosted: Mon 19 Mar 2018, 20:11
Håller på skapar lista... =) så det lutar nog mot det.
PostPosted: Sat 24 Mar 2018, 13:45
Inte lätt få tag på grejer. De grejer jag vill ha så finns på många ställen, men ingen har det jag vill ha i lager på ETT ställe.
Men för att komma igång med TBS CrossFire så behövs iaf sändaren och nån mottagare, frågan är vad jag behöver först... nano, micro eller fullsize...
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 10:06
Sändare för LRS?
Fick hem nytt batteri till min JR Propo X-3810. Är en äldre sändare, men gedigen kvalitet, lite bättre än Futaba.
Men, min Futaba T10CP är ju typ 10 år den med snart...
X-3810'an har modul på baksidan för 35MHz (som jag har i nu), 2.4GHz (har ej sån) samt för att påta i kommande LRS-modul. ;-)
Har stadig pult också som kanske inte gör det så smidigt om man ska ha en modul för LRS, men LRS-sändarna har även kablage för att köra på CPPM-porten så det är inget problem.
Tillika måste jag ändå sitta ner och FPV-flyga... =)
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 10:42
Kör: Halta Lotta
Har du kommit till skott vad du ska ha än?
Själv insåg jag den hårda vägen att mina servon inte klarar att lyssna på ppm signaler som min mottagare pratar.
Så det ska till en flightcontroller som får skicka rätt signaler till servon.
Så nu är det bara att vänta tills flightcontrollern dyker upp :)
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 11:42
TBS CrossFire blir det åtminstone för att få ett LRS-system som inte inkräktar på 433MHz SIK-telemetri-radiogrejerna.
Sen om det blir nåt till för FPV-flygandet... =) I så fall ImmersionRC EzUHF eller Scherrer TSLRS. Eller så blir det TBS för rubbet.
Vad gäller servostyrningen så har jag bara erfarenhet av digitala och analoga PWM-servon.
Aldrig pysslat med SBus-servon (Futaba) eller ägt såna servon.
Jag har däremot pysslat med decoders för PPM/PWM som tex när Pixhawk bara har RC IN som är PPM och mottagaren är PWM så har jag lagt en PWM->PPM-decoder mellan.
Vad har du för mottagare som endast är PPM? Har den bara en port ut?
Jag har nån mottagare med SBus (PPM), men den har ändå 3 vanliga PWM-kanaler.
Hur hade du tänkt ansluta PPM-mottagaren till servon om den inte har portar (förutom PPM-porten)? =)
Jag är inte helt insatt i PPM/SBus-servon, men allt går väl via en brygga så alla servon har en kabel som vanligt med jord, matning och signal.
Vissa servon går att ställa om med en servoprogrammerare, vilket jag inte heller pysslat med.
TBS Crossfire har en 8-kanals mottagare (PWM) och de andra minns jag inte nu vad är för nåt... de små kanske bara har PPM/SBus ut som passar in i FCn. Dunno... men bra att du nämnde så man ser vad man köper.
