It is currently Wed 25 Mar 2026, 21:05
Post new topic Reply to topic  [ 116 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: Verktyg i Hobbyrummet
PostPosted: Sun 05 Oct 2014, 18:44
Jag kommer att köra med ESSBOX SYSTEM www.essbox.org
PostPosted: Tue 11 Nov 2014, 09:01
Bra tråd om Essbox system från essve.
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-ma ... essve.html
PostPosted: Fri 28 Nov 2014, 10:31
Nu har jag köpt essve skruvar! 1000 st :shock: men då fick jag en till essve väska på köpet :D
PostPosted: Fri 28 Nov 2014, 10:40
Nu har man skaffat några verktygsvagnar att fylla upp.
PostPosted: Mon 08 Dec 2014, 23:51
Mr X, har du förberett dig för kit-byggar-verktyg? Du kanske redan har en binge smidiga verktyg?
PostPosted: Tue 09 Dec 2014, 01:23
Inte tänkt så långt, tar det efter nyår.
Vilka verktyg behöver man för att bygga ett kit?
PostPosted: Tue 09 Dec 2014, 16:46
Atte har säkert många tips. Det har säkert Oscar och Tobben med. =)
Men några kan jag fast jag inte byggt särdeles mycket:
- Bra plan platt rak skiva som man kan trycka in nålar i (jag har använt sånt där blått isolermaterial, det är styvt och funkat riktigt bra). Ritningen fästs på denna.
- Ugnspapper eller va det heter, finns även genomskinlig plast så man ser ritningen bättre, dvs för att täcka över ritningen med så limmet inte fastnar i ritningen.
- Bra hobbysåg (finns såna små handtag, sån som jag beställt från TH med KU).
- Bra skalpeller, även mejselskalpell
- Slipverktyg för sandpapper
- Diverse olika småfilar för att få runda hål, kanter, hörn osv där man inte kommer åt med en vanlig fil, dom brukar vara några mm i diameter (rund, ellips, rektangel, kvadrat, osv).
- Olika sandpapper (beror lite på verktyg, vissa använder 1 cm remsor, andra hela ark nästan)
- Rätt sorts lim för ändamålet (UHU Hart, Medium CA, Tunn CA är de jag använt
- Målartejp för att "hålla i saker" när de torkar
- Säkert mer...
PostPosted: Sat 13 Dec 2014, 21:01
Investerade i otroliga 9,90€ på Curt Ohlson idag.
Paketpris :)
1st insexsats mm.
1st insexsats tum
1st torxsats mm.
PostPosted: Tue 16 Dec 2014, 12:35
Köpte ett skärunderlag
Självläkande" plastmaterial.
Rut- och skalindelning.
PostPosted: Fri 26 Dec 2014, 09:52
Väntar på refurbished maskiner från Hardware Sales.com
http://www.hardwaresales.com/
MIKE DRURY is shipping you a package via DHL.
PostPosted: Fri 02 Jan 2015, 20:45
Var till Classe och köpte flera verktygstavlor och ett sortimentskåp Cocraft.
Skåpet med en massa lådor längst till höger på väggen.
PostPosted: Sat 03 Jan 2015, 11:15
Nu när man börjar få ordning på alla verktyg dyker det upp saker som man har saknat.
Man får också en bättre överblick och ser vad man behöver skaffa.
PostPosted: Sat 03 Jan 2015, 11:58
Kylskåp? Ett måste i ett välsorterat hobbyrum... 8)
PostPosted: Sat 03 Jan 2015, 12:29
En Dolce Gusto måste man ha i ett välsorterat hobbyrum.
PostPosted: Sat 03 Jan 2015, 12:52
Har jag redan :)
PostPosted: Sat 03 Jan 2015, 12:55
Så klart har jag också en Dolce Gusto liggande, måste bara bära ut den.
PostPosted: Sat 03 Jan 2015, 12:57
De e just de där. Man har massor av prylar som passar dit men inget som kommer med ut :)
PostPosted: Sun 04 Jan 2015, 13:14
Ingen som tänkt på säkerheten i hobbyrummet typ brandsläckare, brandvarnare, släckspray eller en brandfilt.
Har en brandfilt men behöver skaffa mig en ny brandsläckare.
Lite sent att fundera på saken när olyckan är framme.
PostPosted: Sun 04 Jan 2015, 15:05
Bra tanke! Jag har dubbla brandvarnare på övre våningen. Brandsläckare har jag två st, på nedre våningen... iofs.
Balkongen är nära. :-D Brandfilten är i köket...
Släckspray, vad är det?
Jag brukar försöka tänka att eliminera allt som kan vara brandrisk och det jag har så försöker jag ha på ett ställe så man slipper oroa sig över fler ställen. Macke hade på gång förut att skaffa ammo-lådor för LiPos, de var billiga och skulle borda räcka till hur bra som helst. Annars finns ju kvävande lådor i plast enkom för LiPos. Dessa LiPo-påsar och -bags är inte det bästa, men lindrar.
Lämna aldrig rummet när du laddar. Lämna inte rummet inom 30 minuter efter du laddat.
Gäller inte bara LiPos detta med brand... vissa har ju fått eld i ESCs när de kopplat in acken i sitt nya flyg på byggbordet.
PostPosted: Sun 04 Jan 2015, 15:48
Finns att köpa på Clas Ohlson
Släcker små bränder snabbt och enkelt.
Kompakt format som gör den lätt att förvara och ha nära till hands.
Lämplig som komplement till en 6 kg brandsläckare.
http://www.clasohlson.com/fi/Sl%C3%A4ck ... r364692000
