It is currently Wed 08 Apr 2026, 00:35
Post new topic Reply to topic  [ 1481 posts ]  Go to page Previous  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 75  Next
PostPosted: Sun 27 Oct 2013, 14:06
JR Airskipper 50 flygklar! =)
Med gula canopyn!
Futaba T10CP 2.4GHz sändare, Futaba R617FS mottagare, Futaba GY401 gyro,
Hitec HS-645MG x3 för cykliska, Futaba S9254 för stjärt, Hitec HS-422 för throttle,
Gryphon Extreme-Heli GVR-7020 UBEC Power Management Unit,
OS Max 50 SX-H metanolmotor, 3S 2200 för strömmatning, ...
PostPosted: Sun 27 Oct 2013, 14:37
En motorseglare på 2,3 meter klar att ta ut till fältet.
PostPosted: Tue 29 Oct 2013, 20:17
Har dekaltrimmat flyget med flammor så ser man flyget bättre i luften.
PostPosted: Tue 29 Oct 2013, 21:28
Om du har en kamera :wink: så kan du kanske sätta ut nån bild så andra får beundra skönheten :roll:
PostPosted: Tue 29 Oct 2013, 22:03
Ägnat 1h åt att slipa o spackla Cherokeen samt passat in vingen mot kroppen osv. Funderat mig knäpp på motorval. Mailat tillverkaren.
PostPosted: Tue 29 Oct 2013, 22:31
PostPosted: Sun 19 Jan 2014, 22:28
Tittar över alla ackar och storage laddar dom.
En har svält för mycket så den åker.
PostPosted: Wed 22 Jan 2014, 14:20
Har fixat upp och plockat ihop min Autoped som legat i bitar de senaste ca. 40 åren;
Provkörning får vänta tills det är barmark :roll:
PostPosted: Wed 22 Jan 2014, 16:58
Den va häftig :)
PostPosted: Fri 24 Jan 2014, 18:30
Full fart med att ladda ackar till morgondagens flygning :D
PostPosted: Fri 24 Jan 2014, 19:47
Ja det va ju det också! Huh, jag som planerat in flyga 11-15 nån gång (som jag laddar nu) och så ska man flyga 16-18 också (int en ack laddad) med efterföljande RC-mekkväll.... jah, dit for den lördagen... :mrgreen: Det är nu man borde ha värstingladdare...
PostPosted: Fri 24 Jan 2014, 23:48
Ehh när ska du flyga
PostPosted: Sat 25 Jan 2014, 00:04
Nån gång 11-15 OCH 16-18. =)
PostPosted: Sat 01 Feb 2014, 15:47
Fixar upp några vrak av depron som jag hittade :D
Tydligen har dom flugit combat tror jag.
PostPosted: Sat 01 Feb 2014, 15:51
Det är bra, har ett par-tre combatflyg redo, behöver lite motstånd! :D
PostPosted: Sat 01 Feb 2014, 16:30
Hm, combat flög man ju för nåt år sedan, nu är flygen slut och jag har bara ett icke-combat-flyg kvar! :shock:
Vad jag gör just nu... konstaterar att jag borde leta upp en krok i taket nånstans så att jag kan hänga upp Giles 202'an... den blev ju lite finare än jag tänkt. :roll:
PostPosted: Mon 17 Feb 2014, 23:46
Slängt servon för åtskilliga 100-tals euro (allt från Futaba och Hitec till Hextronik och PowerHD), för att de hade drevras samt andra fel. Tänk om man hade haft orken att köpt lite drevkit och flyttat grejer sinsemellan, va man sku haft många fungerande servon. Men jag insåg att det är slit-o-släng som gäller så skräpet åkte! :mrgreen:
PostPosted: Tue 18 Feb 2014, 23:03
Gått igenom gula nyförvärvet, plockat bort lite grejer, tagit bort dekaler, rengjort, letat fram annan elektronik, skissat hur den ska se ut, nöjd! ;-)
PostPosted: Wed 19 Feb 2014, 22:35
Tog en dust igen... Pysslat vidare på Quick 60 metanol-helin. Har gått framåt och närmar sig. Men hittade lite annat så det tar väl lika länge till att få den flygklar... lite klur kvar. =) Intressant heli, inte så enkel som de andra. Vill få den klar så man kan lägga upp bensinhelin på setup-bordet! ;-)
Har även klurat på motorer till P-38an, vill flyga den bara det blir vår. Så med lite tur blir det KÖPA igen snart. ;-)
PostPosted: Wed 19 Feb 2014, 23:06
Sitter och planerar inköp från aircpro. Blir nog flyga 450 nästa inneflygning. Beställer laddare och ev 2 lipos.
