It is currently Sat 28 Mar 2026, 18:37
Post new topic Reply to topic  [ 43 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
PostPosted: Mon 16 Apr 2007, 09:45
Varför inte köra med bara digitala servon?
Priset är ju inte så mycket högre och digitala servon är ju lite snabbare/bättre.
Priset på ett digitalt 0,17 sek är 220kr, varför vill man köra med standard servon.
PostPosted: Mon 16 Apr 2007, 12:50
Oj, det var billigt!!! Dom brukar vara mycket dyrare.
PostPosted: Sun 20 May 2007, 23:06
Idag bytta jag till ett snabbare, dyrare och starkare standard servo till trainern men när jag släpper spaken så går ej servot till 0-läge.
Kan bara konstatera att jag borde ha köpt ett digitalservo. Undrar hur mycket det ändrar om servot ej går till 0-läget utan det fattas 3mm.
Troligen så märker jag nog inget vid flygningen utan bara lite irriterande vid fulla utslag.
PostPosted: Sun 20 May 2007, 23:31
Vissa analoga servon gör så... jag har några som gör så jag med.
Klart irriterande. De billiga skitservona gör så. Ju dyrare servo, desto
bättre, verkar vara en lag :D Men de funkar bra om man glömmer center
och kör helt efter vad som händer istället för att utgå från att spaken i
mittläge = center på servot =) De analoga jag har som funkar så kostar
runt 50-70€ per st. De andra som är billigare så gör lite hur de vill.
PostPosted: Mon 21 May 2007, 10:56
Jag såg att vi hade samma hightech standard servo Micke! Dom fungerar helt utmärkt! Duger helt klart till en trainer :wink: Jag säger som Bokis!Kööör!!
PostPosted: Mon 21 May 2007, 12:18
Ja dom verkar spela på rätt bra! Jag börjar undra om det inte har
att göra med mottagare också... för jag testade en ack, en mottagare
och ett servo med min sändare... och sen bytte jag endast mottagaren,
och jäklars vilken skillnad det vart!!! :o Den första var inexakt och
långsam, den andra snabb och exakt.
PostPosted: Mon 21 May 2007, 13:00
En sak är ju sant! Man får vad man betalar för 8)
PostPosted: Sun 15 Jul 2007, 14:42
Så har jag prövat ett par digitala servon futaba S3050 till vingarna. Blev klart imponerad på hur bra dessa jobbar.
När analoga servona stannar lite som dom vill stannar alltid dom digitala på exakt samma ställe.
När jag drar spaken hej vilt så hänger alltid digitala servot med, det analoga stannar flera centimeter fel på mittläge.
Hur det påverkar flygningen vet jag inte men ju säkrare flygaren känner sig så bättre flyger man tror jag. :D
Priset börjar bli lägre nu för jag hittade futaba för 32 euro
Digiservo S3151 32,00EUR
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=1643
PostPosted: Fri 23 Nov 2007, 20:31
På tal om servon tyckte jag denna bild gav en tankeställare:
Det diskuteras ofta hur starka servona är och hur starka servon man
måste ha.Titta lite på ritningen, så kommer du snabbt på att det är
viktigt att utnyttja servots slaglängd rätt för att få ut krafterna.
Källa: http://www.rcflyg.se/artiklar.php#8
Jag menar... vad är skillnaden på om man sätter staget innerst på
servoarmen samt roderhornet jämfört med ytterst på desamma?
Styrkan alltså. =)
PostPosted: Fri 23 Nov 2007, 20:39
Jsut den bilden är anledningen till att man vill ha starka och snabba servo i tex 3d maskiner och liknande. Långt slag kräver mer kraft av servot.
PostPosted: Tue 04 Dec 2007, 00:19
Lite kraftigare servon till skapligt pris.
För bensinare rekommenderar man metalldrev för plastdreven kan skaka sönder.
SCANNER RC SSV-9864MG
45g Kullagrat Digital Servo. Ultra Torque. Metalldrev
Torque 4.8V: 9.2kg/cm - 6.0V: 10.6kg/cm
Speed 4.8V: 0.12sek - 6.0V: 0.10sek. 60 grader
Dim: 40.5x20x37
4-pack. 472 kr/st
10-pack. 456 kr/st
SCANNER RC SSV-9960MG
102g Kullagrat High Performance Large Servo. Metalldrev
Torque 4.8V: 19.8kg/cm - 6.0V: 24.3kg/cm
Speed 4.8V: 0.16sek - 6.0V: 0.13sek. 60 grader
Dim: 59.1x26.9x58
4-pack. 278 kr
10-pack. 270 kr/st
http://www.aircpro.com/
PostPosted: Mon 23 Jun 2008, 10:17
En tanke som slog mig.
Man ska ha dyyra servon som kostar 1000kr styck och snabba ska dom vara.
När dom väl kommer i flyget sätter man full expo och gör dom slöa :shock:
Har prövat att flyga utan expo och full ös på servot och det var en ny upplevelse vill jag säga.
Är ditt flyg slött kör på +100 i expo med slöa servon och jag lovar att det blir en intressant flygning.
PostPosted: Mon 23 Jun 2008, 11:09
Hehe, japp! Men man vill ju ha lite kontroll också ;-) I min UCD körde jag
med två DualRate-lägen så jag hade start-och-land-läge samt busa-som-
fan-läge. Mycket expo i första och bus-läget så galet man klarade av.
Men jag hade ju 100kr-servon :oops:
PostPosted: Wed 03 Sep 2008, 11:56
Billiga servon ECO Plus standard (EXpert)
Jag köpte nyligen fyra billiga servon och sparade 20kr yppii!!
Ena brann när jag slog på strömmen (4,8V) och luktade urk.
Det andra slutade fungera när jag ställde in utslagen på flyget.
De övriga gav jag bort för dom ska ej sitta i ett flyg utan i en båt som går sakta.
Hoppas den nya ägaren får någon nytta av dom.
Nu har jag blivit lite klokare igen för billiga servon blev inte så billigt :oops:
Ska hålla mig till kända märken i fortsättningen.
PostPosted: Wed 03 Sep 2008, 12:14
Haha, taskigt! Den som spar han har... inget. :D
PostPosted: Wed 03 Sep 2008, 16:39
ÖMH tyckte så synd om mig så dom sänder fyra nya futaba :lol:
PostPosted: Tue 10 Feb 2009, 15:01
Hitec kommer ut med nya servon som klarar 7,4 volt
Motor Type: Coreless
Bearing Type: Dual Ball Bearing
Speed: 0.17 / 0.14 sec @ 60 deg.
Torque: 333.29 / 416.61 oz.in (6v/7.4v) 24.0 / 30.0 kg.cm
Size: 1.57" x 0.78" x 1.45" 40.00 x 20.00 x 37.00mm
Weight: 2.39oz 68.00g
http://www.hitecrcd.com/servos/show?name=HSR-5990TG
PostPosted: Mon 22 Jun 2009, 21:03
- Bare Wire Dimensions -
AWG (American Wire Gauge) servokablage
22AWG = 0.643mm2
26AWG = 0.404mm2
32AWG = 0.203mm2
http://www.litz-wire.com/wirediminsions.html
"ingenting är starkare än dess svagaste länk"
PostPosted: Thu 25 Jun 2009, 23:37
SERVO POWER BOARD
Matar servona med direkt ström utan att belasta mottagaren
Boarden har 8 st. servo ingångar och 8 st. Heavy Duty kablar
med gulplätterade kontakter att koppla in i mottagaren
Aircpro ska börja sälja dom för 445,00 kr
PostPosted: Fri 26 Jun 2009, 07:21
Den var dyr!!!
Men hur många servos går på mer än 6V?
