It is currently Tue 07 Apr 2026, 17:24
Post new topic Reply to topic  [ 1481 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 75  Next
PostPosted: Thu 22 Jul 2010, 22:47
Har byggt om min Futaba 8FG till helimode.
Var bara att byta ut en plåtbit så nu är gasen mjuk och fin.
Fungerade inte riktigt att flyga helikopter som det var från början.
Blev lite för ryckigt och särskilt när man ska landa vill man ha en mjuk gas.
Tur att man inte hade kastat bort lådan för där låg den lilla plåtbiten i en liten påse.
PostPosted: Sat 24 Jul 2010, 16:41
Har fullt upp med att vakta den nya familjemedlemmen.
PostPosted: Sat 24 Jul 2010, 18:59
Har rivit bort en gammal garderob! Planerar att bygga en liten bastu här i stället 8)
PostPosted: Sat 24 Jul 2010, 19:01
Där får du inte rum med någon bastu
PostPosted: Sat 24 Jul 2010, 19:02
Ställ dit lite flyg istället! 8)
PostPosted: Sat 24 Jul 2010, 19:07
Kokar mat åt katten :lol:
PostPosted: Mon 01 Nov 2010, 19:42
Vad gör du just nu?
Blingar en T-Rex 700N :P
PostPosted: Thu 11 Nov 2010, 22:02
Åker till stan och kliver på mariella kliver av i helsinki och på igen.. sen av i mariehamn :lol:
PostPosted: Thu 11 Nov 2010, 23:30
Haha, till vilken nytta? "göranslös"? ;-)
PostPosted: Sat 13 Nov 2010, 05:18
Papperskrig! 8)
PostPosted: Sat 13 Nov 2010, 12:04
Var ut och flög min Sbach för första gången.
Flög med en ack på 460mAh och fick den inte att flyga något vidare.
Bytte till en lite tyngre ack på 610mAh och nu flög den rent och fint.
Båda ackarna sitter så långt fram det går i nosen för att få cg på rätt.
I manualen står det 360 - 850mAh så 610mAh ack blev perfekt.
Vikten med 610mAh slutar på 210gram så Sbachen får bli till Eckerö hallen.
Nu ska jag börja på en Yak54 :lol:
PostPosted: Sat 13 Nov 2010, 12:47
Vad har vikten med hall att göra? :D
Jag flög ju Ultimate och Aïto i Godbyhallen och dom vägde 400 g vardera. =)
PostPosted: Sat 13 Nov 2010, 15:08
Lätta flyg till små hallar och tyngre flyg till större hallar.
Om du kommer ihåg den regeln kanske du har ett helt flyg med dig hem någon gång.
PostPosted: Sat 13 Nov 2010, 16:23
Öh, vikten har ingenting med min flygstil att göra? :D
Jag får slut på alla flyg, oavsett Godby-hallen, Eckeröhallen eller utomhus. ;-)
Jag har filmbevis! :mrgreen: Dom håller helt enkelt inte!
PostPosted: Sat 13 Nov 2010, 22:23
Har monterat elektroniken och motorn i ElectriFly YAK 54
Fattas landställ och linkage så utan ack vägde den in på 130 gram
Gissar på att slutvikten slutar på 170-180 gram
http://www.electrifly.com/parkflyers/gpma1131.html
SPECIFICATIONS
Stock Number: GPMA1131
Wingspan: 32 in (820 mm)
Wing Area: 270 in² (17.4 dm²)
Weight Range: 5.5-6.7 oz (155-190 g)
Wing Loading: 2.9-3.5 oz/ft² (9-11 g/dm²)
Length: 36.5 in (920 mm)
Requires: 4-channel radio w/3 micro servos, outrunner brushless motor, 8A (min.) brushless ESC, 7.4V 2S 20C 300mAh LiPo battery
PostPosted: Tue 16 Nov 2010, 23:44
Vad jag gör just nu?
Sitter och funderar på hur det kan komma sig att jag som blivit
av med båt o bil, mitt i allt åter igen har en båt och bil, fast denna
gång är dom lite mer i vägen än tidigare!!! :shock:
PostPosted: Fri 19 Nov 2010, 09:46
Limmar GeeBee och bara limmet har torkat så blir det en tur upp i det blå.
GeeBee har uppstått igen and is still going strong.
PostPosted: Thu 25 Nov 2010, 20:13
Tar ett kort på snön
PostPosted: Mon 28 Mar 2011, 19:14
Sitter och önskar att den där j***a snön ska försvinna.
PostPosted: Wed 30 Mar 2011, 14:43
Har börjat reda upp i friggeboden och slagit på värmen där.
Så nu börjar byggsäsongen för mig :P
Först ut på byggbordet blir montering av maskinen på Sticken.
Nästa som ligger och väntar är skolflyget.
