It is currently Fri 24 Apr 2026, 13:12
Post new topic Reply to topic  [ 1481 posts ]  Go to page Previous  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 75  Next
PostPosted: Mon 13 Jul 2020, 21:32
MarcusG wrote:
Gräver åter ned mig i batterikontaktträsket, men nu tror jag att jag lyckats beställt vad jag behöver för att få lite ordning på kontakter, telemetri med mera...
Härligt! Har du förresten nåt flyg med FPV?
PostPosted: Mon 13 Jul 2020, 23:45
Torde väl ha (våra gamla) grejer så det räcker, men inget monterat. Skulle vara på TwinStar isf...
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 00:27
Justja, du flög ju FPV med DJI FlameWheel F450!
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 12:26
Mjo, den är fortfarande i "byggsatsstatus" efter senaste "landningen"... Har ju grejer hemma, så kanske man skruvar lite på den nån gång. Funderar på att flytta över FPV till TwinStar ändå, trevligare med flyg! Fast först måste jag klura ut var tusan mina Fat Shark har tagit vägen - jag hittar sändare, batteri, originallåda - allt utom själva glasögonen! :evil:
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 13:03
Hittade en låda märkt "FPV". Succé, tänkte jag - men där var de inte! Men efter mer grävande i elektronikhyllan så hittade jag Fat Sharksen, i en låda under diverse fläktar, laddare för gammal borrmaskinsack och annat krafs! :D Då kan man ju vid tillfälle koppla ihop och se om det fortfarande fungerar.
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 16:12
Expanderat från noll flygklara flyg till 5 flygklara.
Rensade flygradions alla minnen och började på nytt med modellerna.
Ett bra sätt att lära sig radion och komma i gång efter ett längre uppehåll.
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 16:44
Nr 6 är på gång nu :mrgreen:
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 17:43
Jäklars bara! Kul! Men du kommer bli besviken när de större flygen inte går lika fort, men då får du inte ge upp. ;-)
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 19:13
Sökte djup i skrubben och hittade ett till depron som ej blev klart. Undrar var dom andra delarna tagit vägen.
Ett helt flyg från HK som var vet ej vad det var för material men på tok för mjukt.
Bara att slakta och kasta i soporna men mitt i högen ligger något intressant :shock:
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 19:18
Efter du slängt det depronflyget så hittar du säkert delarna. ;-)
Funjeten vill vi se flyga!
Jag håller på limmar...
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 19:39
Provmonterar fiberoptik på en RC-båt... blev klart nöjd med första monteringen. ;-)
PostPosted: Wed 15 Jul 2020, 02:23
Nr 6 är klar Crack Wing så nu pustar man ut ett tag.
PostPosted: Wed 15 Jul 2020, 02:43
Tittar över hyllan med lim men mycket är torrt eller så är dom gryniga.
Rensade ut så nu har man bättre rum och några var bra så dom sparar jag.
PostPosted: Wed 15 Jul 2020, 14:37
Plockar bort depron Sbach från byggbordet för det är klart.
Flyg nr 7 klart
Börjar på nr 8
PostPosted: Wed 15 Jul 2020, 14:56
Målar på flera modeller allt va det går så de blir klara för nästa steg (och bord). :-)
Bara jag som målar på mina modeller... det blir en egen touch och så blir de ju lite finare. :roll:
PostPosted: Wed 15 Jul 2020, 16:20
nr 8 under byggnad
nr 9 väntar på delar
nr 10 ska jag hämta :D
och nu är det kaffe
PostPosted: Wed 15 Jul 2020, 21:01
Dammade av ett depronflyg. Det första verkar servona ha fått spel i, så tog ett annat ur högen. En som inte är helt i spillror men ej heller i toppskick :D Lite lappat och lagat, bara jag får tag i nya o-ringar till propellern så kan man ta det på en tur.
PostPosted: Wed 15 Jul 2020, 21:58
Håller på och polerar upp en Yak 54
Blir som ny och står nu och glänser på bordet.
PostPosted: Wed 15 Jul 2020, 22:00
Många som "fått spel i servona" på sistone.. kanske kolla ackarna först? ;-)
Yngve köpte alla min O-ringar tror jag, kanske han har nån extra om du vill flyga i år?
PostPosted: Wed 15 Jul 2020, 22:14
Njae, samma ack i ett annat flyg fungerade utmärkt.
Funderade om det kunde vara mottagaren, en OrangeRC som jag aldrig använt. Skulle testa med en AR7000 som jag hade liggande, men den vägrade fungera. Måste ha fått en törn när multicoptern gick i backen!
Har för mig att jag köpte o-ringar på Holmbergs då det begav sig, tar med en som gått av dit och ber att få "en likadan fast hel". Kanske kan ta två på en gång, tänk, vilken storkund jag blir!
