It is currently Fri 27 Mar 2026, 15:16
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 715 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 36  Next
PostPosted: Wed 25 Feb 2009, 19:24
JS_ wrote:
Bernt wrote:
Sorry, slant på knappen igen från söders, mottagare,ombordglöd,
metanol slang, tänk att man aldrig kan sluta.
Du börjar bli ett riktigt proffs på det där :D
Jag va just nära jag med, men jag kunde hålla mig, annars så skulle det ha varit ett stoort flyg till i garaget.
Menar du det röda så skulle det har vart ett jäkla fint skvaller =)
PostPosted: Wed 25 Feb 2009, 19:34
Nja,det va nog inte riktigt det flyget jag tänkte på :)
Det som jag tänkte på har 2 motorer.
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 00:53
Dyra nätter det här, för mig o nån till :roll:
Blev ett 50cc plan beställt just, men inte åt mig :wink:
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 16:17
Du är inte ensam att slinta på knappen,slant idag jag med!
Blev en Futaba T7C Fasst 2,4 GHz med mottagare OJ dyrt :roll: :lol:
Nu är jag med i gänget :roll:
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 16:44
Svikare! :D Är det bara Kamikaze och jag som är haaard maaan nu?
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 17:09
Nej du har fel information Pierre är också i samma klubb,
enbart du som är gammalmodig, så nu finns det många
mottagare till salu billigt ( Dual o singel o kristaller billigt köp
bort du är ensam.) :lol:
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 17:31
Nylund är på tråden Kom o flyga.
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 18:55
Va? Är jag den enda med 35MHz? :D Nåja, inte har jag problem med det.
Har bara haft glitchar i Eckeröhallen med depronet och dess billiga
mottagare. ;-) Vad jag minns.
Å andra sidan köpte ju jag min sändare före 2.4GHz dök upp, så det tyder
ju på en sak... Sanwa rulez! ;-) Dom hade rätt om Hitec :D Moahaha!!!
10€ för alla dina 35MHz-grejer Bernt. Det är Hitec. :roll: (snart joinar
jag 2.4GHz jag med... hmpf).
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 18:58
:shock: Börjar bli ett gäng 50cc-flyg snart, men ingen flyger med dem, förutom du JS.
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 20:05
Grejor för 35 MHz är helt klart intressant, hör av dig när/om/vad du tänker göra dig av med...jag ställer mig i kön :D
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 20:39
Ett medelande finns Atte.
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 21:12
jag kör med 35 mhz ju! :D lång antenn svårt att komma ihåg att dra ut den :D
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 21:23
Upptäckte att min JR-sändare har utbytbar modul så jag kan lägga i 2.4GHz när jag också fegar ur. :D
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 21:24
Jag kör också med 35 MhZ.
Ju fler som överger 35 MhZ, desto bättre för oss bakåtsträvare som inte tror på nymodigheter som 2,4 ghz! :lol:
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 21:36
Gänget flög ju utan problem med 35MHz 2007. =) Eller? 2008 började
det dyka upp 2.4GHz, men gänget kraschade ändå. :D 2009 verkar det
som att 35MHz inte funkar längre ;-)
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 21:52
Det är så med förlegad teknik, den dör snabbt då det kommit nåt "bättre". Tror inte fullt ut på teorin att rakt av skylla störningar på 35 MHz. Visst, 2,4 GHz är ju digitalt (?) och ska därmed iaf i teorin kunna verifiera ifall en signal är "riktig" eller ej. Huruvida detta är implementerat inom RC vet jag inte. Med fler och fler aparater (annat än RC) som ska samsas om 2,4 GHz-bandet så finns det också risker med det...
För att citera Farbror Barbro från Nile city:
"Nu är det ju digitalteknik som gäller dårå. Problemfritt säger många, ingalunda säger Barbro!"
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 22:10
Bensinmotorer med dess tändsystem, samt kolfiber och borstlösa
motorer med fartreglage som stör är väl de tre vanligaste störorsakerna.
Men man kan ju kringgå det. =) Kräver lite mer pyssel, men det går (har
ju gått i många år). Och man får hålla tummarna på att det går :D
En nackdel med 2.4GHz är väl att när det blir störning så tappar man
signalen helt för en stund (och då hoppas man att flyget är på väg emot
en eller åt ett "bra" håll). Med 35MHz så är det störningar som får flyget
att bete sig lite skumt eller nåt åt det hållet, då vänder man tillbaks innan
man tappar signalen helt. Frågan är vilket man vill ha.
En annan nackdel med 2.4GHz är att det kostar mer.
En till nackdel är ju att det är så mycket idag som lever livet på 2.4GHz-
bandet, precis som du sade Machman.
Kanske en dyrare 35MHz-sändare ändå var bättre att satsa på än
en billig ;-) (min kostade 335€ och den har funkat klockers, fingers crossed).
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 22:17
Alla som har 35MHz missar idag att testa räckvidden av prylarna.
Gissar att det är största orsaken varför flyget går i backen.
Jag drog en gång antennen vid servot och räckvidden blev då 150 meter.
Tur att man kollade och inte bara drog iväg upp.
En annan gång glömde jag bort att dra upp antennen men då gick flyget i backen :shock:
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 22:56
Jag brukar göra range-check i alla fall när ny mottagare eller liknande
används. Men inte varje gång. Det gör väl ingen. :? Man måste ju göra
rangecheck med 2.4GHz också. Det har jag aldrig sett nån göra.
Antenner skall aldrig vara nära metallföremål eller sånt som rör sig.
Hur många har kraschat pga en störning?
Det där med att glömma dra ut antennen... det är int bra det :D
PostPosted: Mon 02 Mar 2009, 23:55
2.4 GHz-bandet är det lite vilda västern på, många olika typer av produkter som kör där. Många av dessa är inte så hemskt noga med att följa specifikationerna heller. Har hört endel historier om folk som aldrig fått sitt trådlösa bredband att fungera tillfredsställande pga mindre nogräknade enheter som kapat frekvensen och datatrafiken råkar då bara ut för "packetloss".
Fördelen med FM-banden (27,35 och 40 MHz) är ju att där får endast RC prylar sända.
