It is currently Sat 04 Apr 2026, 17:10
Post new topic Reply to topic  [ 142 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
 Post subject: Re: Spännande med RC-paket - 2010!
PostPosted: Thu 29 Jul 2010, 17:37
Kom ett paket med värde under 45€ från rcmart.com!
Stötdämparolja: 350,400 och 450.
Stötdämparaxel fram och bak, motorfäste (för starter box), turnbuckle
Väntar TVÅ paket nästa vecka, ett till från rcmart och ett större av TS RC & Hobby. ;)
PostPosted: Thu 05 Aug 2010, 08:16
Fick lite grejer igår!
Paket 1, från rcmart.com: 4 x GRP Jolly Extra soft däck, 2-4S LiPo buzzer
Paket 2, från TS RC & Hobby: TT Starter box pro, vevhuslock, silikonpackning, TT R2 glödstift, dragstartsfjäder.
PostPosted: Thu 05 Aug 2010, 10:15
Hösten är snart här och med den regn och rusk.
Vintern nalkas och med den snö och kyla.
Dax att förbereda sig så jag köpte den här :lol:
PostPosted: Thu 05 Aug 2010, 10:30
Efter att ha kastas mellan billigt och dyrt blev det till slut ett tyskt kärnkraftverk.
Elegant and powerful mains supply with precision digital display of current and voltages.
The voltage range is adjustable from 3-15 volt, the maximum load current is 40 A (600W).
The ideal home mains supply unit for the Power Peak charger range, for static operation of 12V chargers at home or in the workshop.
Switchable to conatnt voltage operation of 13,8 V.
PostPosted: Thu 05 Aug 2010, 14:12
Till mitt nya kärnkraftverk kopplar jag min TURNIGY MEGA 400W
och till dom små ackarna laddar jag 10st på en gång
Turnigy X5 2S 5 port Lithium Polymer Battery Charger
Turnigy X5 3S 5 port
PostPosted: Wed 08 Sep 2010, 14:18
Jag har inte mindre än TRE paket som ligger och väntar på mig då jag kommer tillbaka från semestern!
Spännande! ;)
PostPosted: Tue 14 Sep 2010, 18:25
Spännande! ;)
Och nu hade de kommit!
Eurgle 2,4Ghz 3 kanals sändare, bränslefilter, High-torque servo, RX LiPo, spänningsregulator (till 6,5V, det vanliga är 6V men valde denna för lite mera kräm), 24 st kullager.
PostPosted: Tue 14 Sep 2010, 18:42
Machman wrote:
Spännande! ;)
Tror att du får trevligt med denna grej,av erfaren het blir att det ej blir otrevliga överraskningar när du kör :wink: :wink:
PostPosted: Sat 18 Sep 2010, 09:10
Blev trött på lödkolven som ramlar runt och bränner hål på allt.
Så det blev att köpa en lödstation :D
PostPosted: Sat 18 Sep 2010, 09:52
Sbach 342 EPP
PostPosted: Mon 20 Sep 2010, 10:59
Två 8 kanalers mottagare sitter fint.
FRSKY TFR8 2.4G FASST
8 kanals FASST kompatibel mottagare
Fungerar ihop med Futaba 2,4GHz system
Dim: 53*29*10mm
Vikt: 9g
manual: http://frsky-rc.com/uploadfile/201009/2 ... 059960.pdf
PostPosted: Thu 23 Sep 2010, 23:16
Idag fick jag min mottagare från hobbyKing en OrangeRx Futaba FASST 8 kanalers.
Den ända skillnaden mellan OrangeRx och FrSky är att den från HK saknar bruksanvisning.
Den kommer inte heller i någon ask som FrSky gör. Övrigt är det nog samma mottagare.
Märkningen på båda är TF-1007
PostPosted: Fri 24 Sep 2010, 08:52
Nu har jag delar till Jato 3,3 igen!
PostPosted: Fri 24 Sep 2010, 17:35
Kom en leverans som en heliflygare här på forumet tog hem
åt mig från Österrike (Berger Modellbau) av alla ställen.
PostPosted: Fri 24 Sep 2010, 19:01
Till vilken radio ska du ha den till.
PostPosted: Fri 24 Sep 2010, 19:14
Den ska vara till min Futaba T10CP och är beställd till den sändaren och passar gör den. :D
PostPosted: Wed 06 Oct 2010, 14:33
Idag var man och hämtade ett stort paket från Sam-Trans
Öppnade lådan och flyget är enormt stort.
PostPosted: Wed 06 Oct 2010, 15:07
En liten skada ute på vingspetsen var det på flyget, går ganska lätt att laga med lite lim.
Flyget känns enormt stort nu när vingarna är på.
PostPosted: Wed 13 Oct 2010, 15:41
Ett litet paket med en massa kablar i som jag behöver till våren.
PostPosted: Wed 13 Oct 2010, 16:46
Jag fick också paket från Hobbycity idag! :D
Glömde ta bild dock.
Lite grejer till inomhussäsongen, ackar, en motor, propellrar. En till ack till lilla bilen och en IR-termometer till nitrobilen.
