It is currently Wed 25 Mar 2026, 21:05
Post new topic Reply to topic  [ 116 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Post subject: Re: Verktyg i Hobbyrummet
PostPosted: Thu 30 Jul 2015, 00:31
Problemet dyker upp ofta med att jag inte har någon liten maskin som tar små borrar.
Så jag har beställt en Proxxon borrmaskin 12/EF, 3000-15000 V/M , 12 V med snabbchuck som tar 0,3-3,2mm
PostPosted: Thu 30 Jul 2015, 09:05
Proxxon online katalog.
http://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/swedish/
PostPosted: Thu 30 Jul 2015, 09:43
Det jag mest saknar är frånvaron av byggdamm. =) What to do?
Byt hobby och börja samla frimärken :wink:
Näj, men kanske nån smart dammsugare...
Köp Proxxon maskiner och koppla till dammsugaren så slipper du mycket av dammet.
http://www.hab.se/proxxon-dammsugare-22 ... c-259.aspx
PostPosted: Tue 04 Aug 2015, 12:27
Min stora dubbelsidiga-Kamasa-Tools-"box"s gångjärn har gått av, funderar på hur man nu ska hålla ordning på alla delarna (100+). Förslag? Gillar inte plåtverktygsboxar.
PostPosted: Wed 23 Sep 2015, 21:22
Tröttnade på att alltid leta runt när man vill borra eller slipa med små borrar så idag är man ägare av en Proxxon borrmaskin 12/EF
PostPosted: Wed 02 Dec 2015, 21:44
Verktyg och Mätinstrument brukar vara olika kategoriserade... men här kommer ändå en grej som lär ska vara bra, trots allt... ;-)
En logger för att mäta tex ström, spänningar, effekt (W och Wh) till tex ett servo. Brukar ju va svårt mäta sånt.
Sen kan man se i displayen, eller om det gick att ansluta till USB på nåt vis...
Bra användningsområde kan vara att koppla in den på ett flyg och veva på servona och se hur mycket ström de drar
(iofs utan luftmotstånd, men man kan ju ha den i flyget och flyga). Räcker tex DPSI eller BEC eller UBEC till?
PostPosted: Wed 20 Apr 2016, 18:39
Blir ofta att undra över hur gamla mina ackar är för dom bytts sällan.
Funderar också på vart den kabeln ska i flyget men nu har jag lösning på problemet.
Skaffade mig en märkmaskin.
PostPosted: Wed 20 Apr 2016, 22:38
Ah, jag har också funderat på märka en massa man köper med ett datum.
Tänk... det är 10 år sedan jag började med flygande RC-grejer. Det hade man ju inte trott...
PostPosted: Sat 14 Oct 2017, 11:01
En testbänk för elmotorer skulle vara roligt att ha.
RC Lander Outer Rotor Motor Thrust Stand Measuring Table Tester.
https://www.banggood.com/RC-Lander-Oute ... s=category
PostPosted: Sat 14 Oct 2017, 11:21
... gör som det står i annonsen "buy it now" och skyll på jultomten :!:
PostPosted: Sat 14 Oct 2017, 11:54
Hobbyking hade samma förut, funderade på köpa, men läste nåt om dem... minns dock inte vad, men jag tog bort den från min "shouldneed"-lista.
PostPosted: Mon 04 Dec 2017, 22:19
Jag har markerare/ristare för att markera ut centrerad märkning för gångjärn för roder. MEN, skär man med tex skalpell blir hålet smalt och det är inte lätt få in gångjärnen i hårdare balsa eller hårdare material. Hur ska man skära upp ett hål som är 1 eller kanske 2 mm brett? Tänker på skåra, inte runt borrat hål. Har nån sett nåt verktyg för sånt?
PostPosted: Mon 04 Dec 2017, 22:21
Kör: Halta Lotta
Jag har ett verktyg för dubro
-gångjärn
PostPosted: Mon 04 Dec 2017, 23:12
-gångjärn
Show me! =) Länk?
PostPosted: Mon 04 Dec 2017, 23:17
Kör: Halta Lotta
-gångjärn
Show me! =) Länk?
Denna har jag
https://www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXE229
PostPosted: Fri 19 Jan 2018, 14:19
https://hobbyking.com/en_us/mini-table- ... y-kit.html
https://hobbyking.com/en_us/mini-drop-s ... y-kit.html
