It is currently Sun 01 Feb 2026, 16:02
 Post subject: LiFe-ackar
PostPosted: Mon 20 Jan 2014, 19:25
LiFe-ackar
Funnits ett tag, sägs vara mindre brandfarliga än LiPo. Vad mer?
Bra och dåligt med dem? Vem säljer? Vad används de till?
För- och nackdelar mot tex LiPo? Storleksskillnad? Cell-spänning?
Mr X lade upp en film nyligen på ett test att kvadda ett LiFe.
Iofs verkade personen i filmen använda väldigt dåliga kablar.
Dessutom brukar ju LiPo tåla lite skador också, men alltid nåt.
https://www.youtube.com/watch?v=XymqQ-YlfJ0
 Post subject: Re: LiFe-ackar
PostPosted: Fri 07 Mar 2014, 08:07
LiFe-ackar
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XymqQ-YlfJ0[/youtube]
http://www.endless-sphere.com/forums/vi ... 09#p385794
PostPosted: Fri 07 Mar 2014, 12:13
lifepo4 va nåt nytt.
Och så verkar det som att A123 inte är en batterityp utan tillverkare?! Hm hm, måste läsa vidare.
Vissa idag använder LiFe till vissa tillämpningar mer o mer, andra inte. Är väl som NiCd och NiMH.
NiCd är äldre o bättre medans NiMH är mindre giftigt och vanligare...
PostPosted: Sun 09 Mar 2014, 20:35
Hobbyking har ju ganska bra utbud iaf.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14064__ZIPPY_Flightmax_2100mAh_3S1P_30C_LiFePo4_Pack.html
PostPosted: Sun 09 Mar 2014, 20:54
Hur funkar det om man ska driva nåt med just tex ett LiPo 3S?
Där är ju 3S (3 celler i serie) = 11,1V (12,6V) och ett LiFePo4 3S = 9,9V?
PostPosted: Sun 09 Mar 2014, 21:19
Text från nå annat forum
Here is some good info I found for ya.
Lipo:
Pros -
Higher nominal cell voltage per cell (3.7V for LiPo vs. 3.3V for LiFe-PO4 vs. 1.2V for NiMH/NiCd)
Relatively contstant discharge rate (maintains peak voltage until just before reaching end of capacity vs. gradual voltage drop off with NiMH/NiCd).
Lot's of manufacturers are making low cost Lipo's now.
Cons-
Must be really cared for (don't over charge, over discharge, puncture, dent, or beat up). A hard case pack REALLY helps with those last items, but they cost more.
Must use a Lipo compatible charger, and always balance charge to avoid voltage imbalance between cells.
Are only good for about 300-400 charge/discharge cycles.
Need Low Voltage cut off, or alarm to avoid over discharging.
Can catch fire, or exotherm, if over discharged, over charged, or too much amp draw is put on them.
LiFe-PO4
Pros -
Can be charged at 10-15C
Typical life expectancy is about 3-4 times that of LiPo. (over 1000 Charge Discharge cycles), under similar run conditions.
Like LiPo, maintains relatively constant voltage throughout discharge cycle.
Not as volatile as LiPo. Low voltage cut off is generally not required.
Likely the safest chemistry of the Lithium-based batteries.
Cons -
Because of lower voltage per cell, there will be less "punch" to the motor.
Not as many companies sell LiFe batteries at the moment.
Need a LiFe compatible charger, and must balance charge.
PostPosted: Sun 09 Mar 2014, 21:56
LiFe verkar va grejjer det. Vem blir först att använda LiFE? Jag tänkte förut beställa till mottagarack, men de va slut... sen kom jag av mig.
PostPosted: Sun 09 Mar 2014, 21:58
Janå jag har ju laddare så varför inte, kanske jag skulle köpa nån liten till vingen :)
PostPosted: Fri 14 Mar 2014, 23:33
Jag har haft life i 2 år!
PostPosted: Fri 14 Mar 2014, 23:44
Aha! Till vad? Erfarenheter?
PostPosted: Sat 15 Mar 2014, 00:39
Mottagarbatteri som passar i rc bil. 6.6v jo då de har fungerat bra! Men du måste ha en laddare som kan ladda life accar 8)
http://www.autopartner.se/accar-batteri ... 603-1.aspx
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
