It is currently Thu 23 Apr 2026, 14:16
PostPosted: Thu 15 Sep 2005, 09:03
Åland
Mc-paraden 1 Maj
Sverige
<a href='http://www.shrauppsala.se/kalender.htm' target='_blank'>Lunda dragracing</a>
<a href='http://nemonet.swefair.se/templates/StartPageMain____426.aspx' target='_blank'>Mässa-På två hjul,06</a>
<a href='http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/motorsport/motorbikes/4721923.stm' target='_blank'>MotoGP 2006 kalender</a>
Edit: Min länk blev kapad och troligen blir det en kalender
PostPosted: Thu 15 Sep 2005, 11:01
Här skulle det platsa med en säsongskalender på Motorportalen som jag länge velat ha.
Har du Mr X lust att dra den? :) En HTML-sida per år. Säsongskalender. Rätt upp
och ner. Utskriftbar. Bara att fylla på med datum, rubrik, nån rad text och nån
länk. Alltså denna skulle gälla bil, mc, båt, rc, osv... allt motor-som händer på
Åland eller nära Åland. Man skulle alltså klicka på Kalender när man går in på
Motorportalen.net. Evetuellt skulle alla händelser någon dag framöver synas
på första sidan (www.motorportalen.net).
PostPosted: Thu 15 Sep 2005, 11:30
<!--QuoteBegin-MickeM+15 Sep 2005, 11:01 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (MickeM @ 15 Sep 2005, 11:01 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Här skulle det platsa med en säsongskalender på Motorportalen som jag länge velat ha.
och ner.
[/quote]
Öppnar ny länk i Motorportalen Moderators
PostPosted: Thu 15 Sep 2005, 12:24
Nu känns det som om jag lägger mig i sånt som inte angår mig, hoppas att ingen tar illa upp.
Hur skulle det vara att ha den som en sorts listning av alla kommande events, men med en adminsida för lätt redigering och uppdatering. jag kikade runt lite på nätet och hittade 2 möjligtvis användabara php-filer:
<a href='http://hotscripts.com/search/6087753.html' target='_blank'>Showlister</a>
<a href='http://www.hotscripts.com/search/6087767.html' target='_blank'>Gig Lister</a>
Detta är bara ett förslag, men kan kanske vara något?
PostPosted: Thu 15 Sep 2005, 13:27
<!--QuoteBegin-Mr X+15 Sep 2005, 11:30 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Mr X @ 15 Sep 2005, 11:30 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> <!--QuoteBegin-MickeM+15 Sep 2005, 11:01 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (MickeM @ 15 Sep 2005, 11:01 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Här skulle det platsa med en säsongskalender på Motorportalen som jag länge velat ha.
och ner.
[/quote]
Öppnar ny länk i Motorportalen Moderators [/quote]
Det är bara en handfull som ser det som skrivs i moderator-delen... eller, har jag missförstått det hela med vad du menar?
PostPosted: Thu 15 Sep 2005, 13:31
<!--QuoteBegin-TantGron+15 Sep 2005, 12:24 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (TantGron @ 15 Sep 2005, 12:24 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Nu känns det som om jag lägger mig i sånt som inte angår mig, hoppas att ingen tar illa upp.
Detta är bara ett förslag, men kan kanske vara något? [/quote]
Nej nej! Klart du ska lägga dig i!!! Det är ju det som är det sega att ingen säger
nåt. Prat för sjutton :D
Å andra sidan förstår jag inte hur det funkar... det alternativ du givit. :)
Huvudsaken är att den är lättöverskådlig och utskriftsbar. Inte något man måste
klicka sig galen i och se en massa onödiga texter och krimskrams runt överallt.
Det är ute med sånt. :)
PostPosted: Thu 15 Sep 2005, 14:06
Varför jag förslog någonsorts script istället för en ren html-sida är för att om man ska lyckas föra fram något relativt redigt i kolumner så måste man nästan använda sig av frames, vilket inte är något lätt att hantera (lägga till/ta bort) osv.
Så det här kan jag föreslå istället:
Vissa personer med rätt pass/login kan editera listan:
Och sedan kunde resultatet se ut ungefär så (skulle dock döja ramarna, men det är en smaksak). Om jag fick bestämma så skulle kolumnen "details" alltid var en länk till en hemsida eller till en sida i forumet:
Fördelen med detta är flera:
a. Vem som helst kan editera den online utan speciell programvara eller överig kunskap.
b. Lätt och snabbt gör att "lathetströskeln" blir lägre. Vilket i sin tur gör att alla evenemang verkligen kommer dit.
Jag kan lägga upp den i testsyfte ikväll om ni är intresserade av att se något liknande "in acion". :)
PostPosted: Thu 15 Sep 2005, 14:26
Jodu! Det där låter skitbra!
Förslag på kolumner:
Datum - Redigerbart så det ser ut som t.ex. 15 september istället för siffror
Rubrik - Kort om det hela
Löptext - Lite mer info (fler-raders)
Länk - Länk till plats med mer info?
Men sen kanske också att man kan gå in efteråt och klicka på en länk för att se info och bilder osv som kommit i efterhand...? Iofs så som nyheterna blir... humm...
Nackdel: Går inte att få närmast kommande events på första sidan (www.motorportalen.net)?
Men å andra sidan har man ju en Kalender-länk på förstahuvudsidan...
Sen kommer ju den sidan att ändras löpande... så det kanske går att smyga
in kommande events varje gång man redigerar...
PostPosted: Thu 15 Sep 2005, 15:24
<!--QuoteBegin-MickeM+15 Sep 2005, 14:26 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (MickeM @ 15 Sep 2005, 14:26 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Jodu! Det där låter skitbra!
in kommande events varje gång man redigerar... [/quote]
Låter inte alls dumt! Det ända som jag tänkte på var att om man sätter allt för mycket info i kalendern så måste man komma ihåg att redigera det om infon ändrar, om man bara har en länk till evenemangets hemsida eller forumtråd så är den alltid up-to-date. men det är ett helt klar mindre problem, jag ska se om jag lyckas få igång det hemma, det här är ungefär där mina databaskunskaper tar slut och hårslitandet och tårarna tar vid! :D
jag tror även att en 1337-guru-kille som Savv3 kan knåpa ihop en rad kod som tar ur det evenemang som är först i databasen, dock har jag ingen som helst aning om hur man gör det!! B)
PostPosted: Thu 15 Sep 2005, 20:38
Okej, nu har jag en testsida uppe, nu är det fritt fram för alla att testa sig fram!
<a href='http://linuxisland.org/showlister/admin/' target='_blank'>Showlisters administrationssida</a>
<a href='http://linuxisland.org/showlister/samples/' target='_blank'>testsidorna</a>
<a href='http://linuxisland.org/showlister/README.txt' target='_blank'>Readme-filen, om någon vill kika på den</a>
Inget är nerlåst ännu, så det behövs inget lösenord för att administrara sidorna. För tillfället är allt på engelska, men de går ganska enkelt att översätta till svenska både visningssidorna och administrationssidorna, det är som sagt bara en test för att se vad ni tycker.
Det som nu heter "artist" kommer senare att bli "Arrangör". Enligt det här systemet så kan man både ha en länk där man kan välja arrangör eller välja att lista ALLA kommande evenemang oberoende av arrangör.
lägg till arrangörer och evenemang, så mycket ni orkar, och verkligen hårddesta detta och se vad ni tycker. utseendet ska ni inte bry er så mycket om, det går att fixa, det är mera upplägget som måste utvärderas.
Lägg era åsikter här, ser framemot det!
EDIT: har hittat en svaghet med det här, och det är att jag inte lyckas få till ett skiljetäcken för att kunna lägga in en hel sökväg till en specifik länk i forumet som inte sabbar databasen det går med tex <a href='http://www.motorportalen.net' target='_blank'>http://www.motorportalen.net</a> men inte med <a href='http://www.motorportalen.net/forum/index.php?showtopic=659&st=0&#entry4664' target='_blank'>http://www.motorportalen.net/forum/index.p...st=0&#entry4664</a>. Ett mindre problem som kanske går att leva med, men ändå ganska jobbigt. :|
PostPosted: Thu 15 Sep 2005, 23:04
Fyller på rätt datum i ordningsföljd
Fungerar bra och är enkelt. Går fort att lägga till nya saker/ändra.
Men att få det snyggt på sidan är ett måste.
Kan bli lite rörigt om det blir mycket på sidan. Men det går säkert att lösa
Edit: Jag har ändrat mig, det blir nog inte rörigt om man lägger upp det rätt.
PostPosted: Fri 16 Sep 2005, 07:19
Mycket bra,, utseendet är inga problem att fixa. Fixar man det så blir det redigare på samma gång.
Det där med långa länkar, det ska gå, använd koden för tecknet ist, blir dock väldigt jobbigt när man ska skriva länkar, men vad gör man.
Ändra gärna om att datumen blir 16.09.2005 eller nåt sånt,, blir mera överskådligt än 9/16/2005. <a href='http://fi.php.net/date' target='_blank'>http://fi.php.net/date</a>
[EDIT 08:27 16.09.2005]
<a href='http://www.w3.org/MarkUp/html3/latin1.html' target='_blank'>http://www.w3.org/MarkUp/html3/latin1.html</a>
///M3-Power
PostPosted: Fri 16 Sep 2005, 08:03
Ok, om ingen motsätter sig det så fortsätter vi då! :) Bäst att fortsätta nu när vi är uppvärmda, drar man ut på det så blir det inte gjort.
Frågor:
Om det är någon som har tillgång till serverns databas så skulle man kunna fixa det snarast, det är liksom A och O. Att lägga till den till databasen var hyfsat enkelt, men om det är något knepigt som behöver lösas så är det bara att pm:a mig så kan jag försöka bistå med visa(?) råd. Layout på sidan är steg två, och trots att den inte är lika bråskande, så skulle det vara skönt om man lyckades fixa den oxå nu direkt, gärna med samma css-fil som forumet.
Vem har databas-vana och vem har html/php/css-vana?
EDIT: Det är en sak kvar som man måste göra sen som inte jag har gjort, nämligen låsa ner admin-mappen. jag har inte tittat på det ännu, men det borde inte vara allt för avancerat (jag lär mig själv medan jag gör, så att säga :)).
PostPosted: Sat 17 Sep 2005, 11:14
Okej, så här är läget för tillfället:
Jag snackade med en polare och frågade hur jag skule göra för att få det att funka så osv. Då sa han att "det där snickrar vi ihop på en halvtimme, och då får ni de funktioner som ni vill ha." Ok, så vi började igår, men tyvärr så han vi inte få det klart. Men så här funderade vi på att det kunde se ut:
Om det blir med bilder eller inte är helt upp till Er, det var inte något som vi planerat för ännu, men det skulle se ganska läckert ut va? 8jag är ganska n00b med gimp, annars skulle jag gjort den med olika bilder.. )
Varför jag satte dem i kolumner brevid varandra istället för under varandra, är så att man kan ha en lite längre beskrivande text om man vill. Detta skulle se skumt ut om man lade dem under varandra, vad tycker ni?
Förhoppningsvis så har vi ett förslag klart ikväll, hör av er om åsikter!
PostPosted: Sat 17 Sep 2005, 15:49
<!--QuoteBegin-TantGron+17 Sep 2005, 11:14 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (TantGron @ 17 Sep 2005, 11:14 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Varför jag satte dem i kolumner brevid varandra istället för under varandra, är så att man kan ha en lite längre beskrivande text om man vill. Detta skulle se skumt ut om man lade dem under varandra, vad tycker ni?
Förhoppningsvis så har vi ett förslag klart ikväll, hör av er om åsikter! [/quote]
Riktigt snyggt. Skulle inte ändra något.
PostPosted: Sat 17 Sep 2005, 20:49
Har inte hunnit satt mig in i kalenderfunktionen än... men ska :)
Men det där på www.motorportalen.net-huvudsidan gillar jag.
Jag hade ju en plan... att man kunde slå ihop MP.net och ACC.
Dvs allt på ett ställe. Då skulle föreslagsvis det bli så här:
Mp.net som den är nu... men utöka menyn lite där uppe med:
- Kalender
- Kontakt
- FAQ
- Info
- Bilar (ACC)
- MC
- Båt
- RC
- osv...
Sedan skulle bannerbytes-grejen flyttas under kalendern.
Samt att man skulle ta bort de två stora klickbara bilderna
samt "Motornotiser". Alltså.. under menyn skulle nyheter
hamna... samt uppdateringar och sånt... Kalendern kanske
ändå passar bäst som en kolumn för sig till höger eller
kanke vänster?
Förslags-Alternativ-tips 1:
Så... när man surfar upp så ser man logon överst. Under
det en rad (menyn). Under det till vänster med brett fält
(typ ACC) alla nyheter (med bilder) och uppdateringar
som gjorts (större och eller intressanta). Och till höger om
den kolumnen.. en kolumn med kommande händelser,
dvs kalendern. Längst ner finns bannerbyten. Var ha
sponsorer?
Förslags-Alternativ-tips 2:
det en rad (menyn). Under det kommer kalender-raden
med de närmast kommande händelserna. Under det ett
brett fält (typ ACC) alla nyheter (med bilder) och upp-
dateringar som gjorts (större och eller intressanta).
Längst ner finns bannerbyten. Var ha sponsorer?
Närmast kommande händelser kanske inte alltid har
en bild... så det kanske passar bättre att ha dem i en
kolumn... eller?
Alltså EEEEEN stor jättefräck sida för hela Åland som
innehåller allt i motor-väg. Skitbra sida att ge åt tex
svenskar, finländare osv när man vill göra lite reklam
för motorsporten på Åland.... och nu snackar jag inte
bara bil... utan MC, båt, RC osv.... :)
Har förresten lagt in massa bilder i galleriet... blir en
binge till i morrn. Och ordningen där börjar ta sig.
Samt logiken. År 2004 kommer in i morrn. 800 bilder.
PostPosted: Sat 17 Sep 2005, 20:56
Va i @£$#¤%& Är <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Alandia Car Club</span> för crap!?!? Det stod i en tidning att det
var dom som anordnade bilutställningen... och i den andra stod det <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Åland
Car Club</span>!?!?
<span style='color:red'><span style='font-size:21pt;line-height:100%'>ACC = Aland Car Club !!! God damn it!!!</span></span>
PostPosted: Sat 17 Sep 2005, 21:00
<!--QuoteBegin-TantGron+15 Sep 2005, 15:24 --></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (TantGron @ 15 Sep 2005, 15:24 )</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->
Det ända som jag tänkte på var att om man sätter allt för mycket info i kalendern så måste man komma ihåg att redigera det om infon ändrar, om man bara har en länk till evenemangets hemsida eller forumtråd så är den alltid up-to-date.[/quote]
Kalendern bör vara utskriftbar med tillräcklig info för att veta när, var och vad.
Behöver inte vara mycket. Bild är inte nödvändig då det finns nånstans dit
länken hänvisar.. elelr nåt... den länken kan heta "Läs mer..."
Och snyggare måste det bli.. men det är väl ingen konst? Eller? :)
PostPosted: Sat 17 Sep 2005, 21:19
Har kikat lite noggrannare... :)
Lite tips och svammel:
Föreslagsvis är det följande man vill veta när man klickar sig in på kalendern:
Datum - Tid - Händelse - Plats - Info - Länk
Eventuellt att man kan baka ihop tid, händelse, plats o info men att man kan ha Händelsen i fetstil, typ:
(Datum - Händelse,Tid,Plats,Info - Länk)
Engelska bort väl? Det går väl att ändra fältnamnen?
Och jo.. det är viktigt att man kan klicka på en länk och komma rätt.. oavsett hur lång länken är (om det var det som det grubblades över?)
Alla celler bör vara Left-Top-"arrangerade".
Datumformat-förslag (om det går att ändra?):
- 2 december 2005 (komplett)
- 2 dec 2005 (kort o lättläst)
- 02-dec-2005 (alla datum lika långa och man ser skillnad på månad o dag)
- 02-12-2005 (alla datum lika långa)
- 2/12/2005 (ovanlig standard eller? ser man inte ofta.. eller?)
sample_shows_page.php
- Saknar tid, annars bra
sample_shows_page_002.php
- Verkar va ok att bygga ifrån :)
sample_shows_page_003.php
- Ingen aning... tom :D
sample_shows_page_004.php
- HEMSK!
sample_shows_page_005.php
- vad skiljer denna från 3 o 2 och "1"?
sample_shows_page_006.php
- Varann rad i olika färger är rätt snyggt.. men endast om färgerna passar ihop och inte stryker ut/över sig själva :D
sample_artists_page.php
- fattar inte vad är!? Nån sorts kontakt-grej eller?
Har jag snackat s*** eller kommit med nåt vettigt? :D
PostPosted: Mon 19 Sep 2005, 07:50
Ok, det blev lite "avkoppling" i helgen så det blev inte mera gjort. Men förhoppningsvis ska jag få Räven över och knacka ihop den sista koden under veckan.
