It is currently Wed 15 Apr 2026, 18:23
 Post subject: bmw e36 325 vandrande tomgång?
PostPosted: Sat 16 Apr 2011, 17:55
Kör: helst 2hjuligt
tja, har en e36a med m50b25 motor som har börjat jävlas med mig, bilens tomgång vandrar mellan 800-1500 då den kommit upp i normal temperatur men inte när den är kall! vad kan detta bero på? har testad med annan tomgångsmotor och lmm.
tacksam för lite svar!
 Post subject: Re: bmw e36 325 vandrande tomgång?
PostPosted: Tue 07 Jun 2011, 00:27
Du har säkert hittat felet vid dehär laget, men lamdasensorn eller så kan den dra tjuvluft nånstans..är rätt vanliga fel..Du kan ju uppdatera vad felet var så kan det ju hjälpa andra.
Man är aldrig starkare än den svagaste länken
PostPosted: Tue 07 Jun 2011, 17:07
Kör: M3/320D E46
de var lambdan som var slut så nu är den bytt och den verkar gå bra :)
