 Post subject: Bmw 520 89 m20 Startar inte
PostPosted: Thu 23 Dec 2010, 20:51
Antar att det är bara o börja från början.
En kylslang explodera, hämta en ny la på och skulle lufta den.
Dagen där på så hade kylarn frusit. Och bilen startade inte.
Bärgade ut till varmgarage. Kylarn har tinat upp och det är frid och fröjd.
Men bilen startar endå inte! När man kör på startmotorn så hostar den till lite emellanåt.
Men ingenting mera en det! Någon som har en bra idé så skulle det vara uppskattat!
Har kollat:
Tändkablar
Stift
Att den tänder
Bensinen kommer
 Post subject: Re: Bmw 520 89 m20 Startar inte
PostPosted: Thu 23 Dec 2010, 22:02
Kör: Hoj & F150
Nått har frysit sönder och du har ingen kompression.
//Stefan P
0405420967
PostPosted: Thu 23 Dec 2010, 22:08
Men jag hör(?) ju att det finns komp. Och hur tar man lättast reda på om topp packningen är slut eller inte?
Eller om toppen är vind? Ingen olja i kylarvätskan och ingen kylarvätska i oljan.
PostPosted: Thu 23 Dec 2010, 22:27
Kör: BMW 850/ALFA 156 2.5
kolla vev axelgivaren
För att slippa detta
PostPosted: Thu 23 Dec 2010, 22:33
Hur ska man mäta vevaxel givarn?
PostPosted: Thu 23 Dec 2010, 22:51
borde va o ohm mäta,kolla på nätet rätt värde på den. el hör runt om nån har en som e hel o testa ,lätast så
PostPosted: Fri 24 Dec 2010, 12:46
När jag tog ur stiftena idag ett och ett så var dom praktiskt taget dränkta.
Så då undrar jag om det kanske kan vara spolen som ger för dålig gnista?
Och var sitter skarven till vevaxelgivaren?
Skulle behöva få bort den pga kabeln är skadad (men inte av)
PostPosted: Fri 24 Dec 2010, 12:56
http://thepiratebay.org/torrent/4261015 ... ir.Manual- tanka ner manual, ja har just den rep handboken, riktigt bra o täcker både e30 o e34
PostPosted: Fri 24 Dec 2010, 13:22
Krille: Tack, ska kika på den just precis!
Och ingen råkar inte ha en spole eller vevaxelgivare som fungerar som ligga?
PostPosted: Fri 24 Dec 2010, 13:24
borde ha liggandes. men hinner inte åka och leta idag.
PostPosted: Fri 24 Dec 2010, 13:29
Det behöver du inte göra! Det är ju trots allt jul och så! :)
Men du kan ju höra av dig hur det är sen OM man skulle få låna och prova.
God Jul iaf! :)
PostPosted: Sat 25 Dec 2010, 02:08
skarven sitter under diagnos uttaget vid insuget.
PostPosted: Sat 25 Dec 2010, 16:04
Okej, ska kolla upp det! Skulle vara bra om någon hade typ rotor + fördelar lock liggandes att testa med också!
PostPosted: Mon 27 Dec 2010, 02:18
uppdaterat nu då:
Tändkablar bytta,
fördelare bytt
vevaxelgivare 550 ohm mellan 2 stift.
Och fortfarande hostar den bara lite som att den bara skulle vilja tända på 2-4 burkar.
Någon som har någon idé??
