It is currently Wed 15 Apr 2026, 18:14
 Post subject: Tänder inte. Honda civic -91
PostPosted: Sat 09 Jan 2010, 17:46
Kör: Honda Civic SI
Tjenare har lite problem med isbilen... Startar hur fint som helst när den är kall (måste använda startkablar) sen så går pärlan i ca. 10-20 sen så när man kommer på lågt varvtal så dör den ut. När man sen försöker starta igen så får man stå och veva runt i ca. 10min innan den startar och när den startar så måste man hålla ett ganska högt varvtal annars dör den :( Motorn är en 16v insprut om det är till någon hjälp.
Jesper Öfverström
+358400904888
dawsvensk@live.com
Honda Civic Coupé SI -99 kompressor
 Post subject: Re: Tänder inte. Honda civic -91
PostPosted: Sun 10 Jan 2010, 18:53
Kör: VW
tempgivare, tändning, tändbox, tillsatsluftslid, osv.. e nog bara o prova sig fram, hitta en likadan bil som du kan skifta delar emellan så gjorde jag när jag hade problem en gång
PostPosted: Sun 10 Jan 2010, 21:22
Kör: Honda Civic
Har du fått någe felkoder?
PostPosted: Mon 11 Jan 2010, 07:05
Du har batteriet slut,om du måste starta med startkablar eller generatorn.
PostPosted: Mon 11 Jan 2010, 11:00
Kör: Honda Civic SI
Nopp inga felkoder. Ska prova ladda upp batteriet nu. Men blir lite fundersam när den går att köra ett tag och sen så går den knappt igång igen :?
Jesper Öfverström
+358400904888
dawsvensk@live.com
