It is currently Wed 15 Apr 2026, 18:16
 Post subject: Hona/"Borra" ramlageröverfall
PostPosted: Fri 28 Aug 2009, 20:59
Finns det någon som kan göra det på Åland(Går det ens eller har jag drömt att jag sett det på tv?).
För att förtydliga det lite så kan jag ju berätta att vi håller på att smälla ihop en maskin med överfall från en annan motor och veven nyper när man drar överfallen.
EDIT: För att förtydliga ännu mera så är det så att vi har ett bra block och ett som är i behov av borrning. Men det kom inga överfall med det bra blocket(eller så har vi slarvat bort dom) så vi stal dom från det dåliga.
Fet, Och Dryg
PostPosted: Fri 28 Aug 2009, 21:56
Kör: VW
http://www.ljungdahlsmotor.com/
PostPosted: Fri 28 Aug 2009, 22:08
Vad är det för motor?Bmw så kan det vara vevlagren.är skillnad på övre och nedre lagret
PostPosted: Fri 28 Aug 2009, 22:09
Kör: mini
om det nyper ihop så måste ni juh ha fel lager? rätta mig om jag har fel. fram med mikrometern :lol:
PostPosted: Fri 28 Aug 2009, 22:16
Det är en pajero... Jag är rätt säker på att lagren är rätt... Men som sagt... Vad jag förstått så är överfallen linjehonade med dom överfallen från fabriken... Således borde det bli olika mått på alla överfall(inte olika mått, dom är väl alla runda men "rundheten" blir på olika ställen i hålet), vilket betyder att de blir ovalt om man prövar med överfall från en annan motor. Har man en shitload med tur kan det väl gå men det är väl mer än vad man kan förvänta sig.
EDIT: JAg får passa på att tacka alla som svarat hittils
Fet, Och Dryg
PostPosted: Fri 28 Aug 2009, 22:19
Kör: mini
men kan vara som bmw kanske har att dom har "Röda" och "Blåa" lager altså ena lagret ska va upp mot staken andra på överfallet kan skillja en hundradel så sku råda att ta och mäta lagrerna.
värt att kolla upp :) you näver knåw!
PostPosted: Fri 28 Aug 2009, 22:25
Vi ska kolla upp det! Tills dess så kan ni ösa på med förslag på andra dumma grejer vi kan ha lyckats med...
Fet, Och Dryg
PostPosted: Fri 28 Aug 2009, 22:49
kolla att det inte är så att det är sträckbultar. kan bli galet med moment då.ofta skall bultarna bytas.
PostPosted: Fri 28 Aug 2009, 23:46
har för mig att ljungis linjehoonar, och det högst troligen som du tror att överfallen e matchade från fabrik, alltså så e alla unika, alltså så går det inte att byta mellan motorer...
PostPosted: Fri 28 Aug 2009, 23:57
Vi fick nå papper från någge hi-tec program och där står de att dom inte behöver bytas...
Jepp, hittas inte dom gamla överfallen så får vi väl höra med ljungis då...
Fet, Och Dryg
