It is currently Thu 09 Apr 2026, 04:51
 Post subject: rpm mätare?
PostPosted: Mon 06 Jul 2009, 17:18
Kör: Bmw e36
Problem när ja kopplar i varvräknaren på en Honda civic, bilen vill inte varva upp alls, bara spottar o fräser. Då ha jag satt fast kablarna på tänd spolen + och -. Har någon varit med om de här förut?
//johan
PostPosted: Mon 06 Jul 2009, 19:12
Kör: M3/320D E46
kommit imot nån tändkabel?
PostPosted: Mon 06 Jul 2009, 21:45
den tar för mycke ström så den miss tänder låter d som... så den får för lite ström till tändningen...
kör:v t4
PostPosted: Mon 06 Jul 2009, 21:53
Kör: BMW E30 328 TOURING
du skall endast ta minus signal från spolen aldrig ta ström därifrån !
My cars :
--> Tel : 0403618259
PostPosted: Tue 07 Jul 2009, 16:04
Kör: Bmw e36
okej :) Tack för alla svar :D
PostPosted: Tue 07 Jul 2009, 21:13
Kör: Bmw e36
Så lätt var det inte.. de e fortfarande samma sak :?
PostPosted: Tue 07 Jul 2009, 21:14
säkert att varvräknaren är frisk då så den inte ställer till med något problem ?
Går bilen bra utan varvräknarn då ?
My cars :
PostPosted: Wed 08 Jul 2009, 00:48
oftast är det en röd en svart och en grön kabel på varvräknarn och röd å svart till lampan i den. röd till plus svart till jord och grön till minus på spolen. om du har den kopplad så så borde det fungera annars har du som sagt fel på din varvräknare. kan vara skadade kablar på den som gör att den skickar ström till minus på spolen och då får du lustiga symptom har aldrig vart med om det men d är en tanke. mvh
PostPosted: Fri 10 Jul 2009, 15:18
Kör: Bmw e36
ok. de e så ja pröva koppla nu, men den går fortfarande s***, så de e nog mätaren som e slut. Men tack för hjälpen :)
mwh
