It is currently Wed 08 Apr 2026, 16:04
 Post subject: Iriterande elproblem i en e34 - årsm-88
PostPosted: Thu 18 Jun 2009, 14:09
Kör: BMW E30 328 TOURING
Har en e34 med ett väldigt iriterande elproblem
Det är så att alla blinkers lampor lyser på förar sidan inte på passagerar sidan.....
Varena säkring o relä är borta där framme o allt är borta där bak förutom en säkring där bak drar jag ur den så slocknar allt men då slocknar även instrument osv..
har dragit ur varena en kabel under instrument brädan o även i motorutrymmet o lite i trunken men det fan lyser endå alla jord kablar jag sett är fräscha !!!
Vad är felet iriterande o vara utan ström hela tiden... även varnings blinkers knappen är urdragen..
HJÄÄLP
My cars :
--> Tel : 0403618259
PostPosted: Thu 18 Jun 2009, 15:43
Felet hittat o vill varna er andra e34 ägare . Bakom föraren vid el boxen så finns det en tjock klumpa kablar vid golvet ta bort ena listen där så ser ni 2st ihop tejpade tjocka kablar, alla mina var ärgade o vissa var av nu funkar bilen bättre än nånsin . Så ni som säkert har ett fel nånstans så ta o kolla upp det !!
My cars :
PostPosted: Thu 18 Jun 2009, 16:45
Vill tillägga, att kan man så försök skydda den kabelhärvan mer med nå gummi eller någe så att det inte ligger och skaver mot plåt eller liknade..
kan man så ta bort stol och matta, lister och försök lägga någe så att det skyddar hela el-stammen bak till fram till under panelen, är inte så bra skyddat från början tyvär en väldigt stor miss av BMW...
E34 är tyvär kända för att ha mycke el fel.
Kan även tillägga att kablarna som går från trunken är lika oskyddade alltså som går till samma stam som Roobin pratar om..
hoppas det var okej att jag la till här :shock:
BMW E34 M5-91- i skick:P
Cittika Xantia break-97-såld
BURN BABY BURN
PostPosted: Thu 18 Jun 2009, 18:37
hmmm nu fick den ett annat lustigt fel ist SUUUUCK såfort du slår på tändningen går vindrute torkarna ett varv, samt använder du elhissarna så blir vindrute torkarn att gå också o likadant med bakrute värmarn. finns säkert något till .......... nu börjar denna bil bli otroligt iriterande :evil: :evil:
My cars :
PostPosted: Thu 18 Jun 2009, 20:51
plocka ur elen o bygg racebil ist :idea:
4-SALE
PostPosted: Thu 18 Jun 2009, 20:55
Näääääjj då förlorar´jag ju alla fränaa funktioner i bilen :roll: :roll: fast iof jag har haft race tankar men tror jag skippar d
Nemen det jag tror nu är att boxarna där bak kan vara trasiga eller något ..
My cars :
PostPosted: Fri 19 Jun 2009, 16:30
Sådärja nu efter 2 dagar med felsökande av el, så kan jag med gott hjärta meddela att nu funkar alting det hela berodde på sönder ärgade kablar o lite dåliga jord kablar :)
Nu funkar allt precis som det skall göra =)
Tack jocke (Gatzile) för lånet av reläkorten :)
My cars :
