It is currently Wed 18 Mar 2026, 23:53
 Post subject: DEFA-billarm-centrallås
PostPosted: Fri 16 Nov 2007, 20:53
Bilen startade inte idag! Damn! :D
Felet satt i extra optionen, larmet, ett DEFA som nyss gav upp. Stendött.
Testade sändarna på SOS och de funkade. Fick anvisningar av dem
(helgött :D) och testade dem nyss. Man skall vrida på och av tändnignen
på ett visst sätt och läsa av en LED som flashar och blinkar och så ska
man styra dette blinkande efter en sifferkod och sen startade bilen :D
MEN, får ej grejerna att fatta att det gäller mina sändare så det finns
ingen som helst kommunikation mellan sändare och mottagare. Så
varje gång man skall starta bilen så måste man i nuläget nojsa med
larmet / centrallåset.
Någon som råkat ut för liknande?
PostPosted: Fri 16 Nov 2007, 21:11
Jag har samma system på min bil. Kodade in en ny fjärrkontroll just på de sättet (med sifferkoder & led flash lampan) jag hade inga problem med själva inkodningen av den.
Det fanns en lapp med själva koden i boken som följde med larmet.
Har du kikat i instruktionsboken som följde med?
Mitt system är ostabilt och brukar larma lite nu o då, ibland får man trycka flera ggr för att få fjärren att reagera. DEFA kvalité - nääää
:roll:
PostPosted: Fri 16 Nov 2007, 21:36
Jag gör som det står i anvisningarna men när jag skall hålla in bägge
knappar på en sändare för att berätta "nu är det jag som skall kodas"
så händer iiingenting. Alla andra steg funkar. :?
PostPosted: Wed 21 Nov 2007, 19:46
Jag har ett CarGuard larm och det fungerar inte bra det heller...
Mitt larm larmar lite nu och då. Ofta händer det att bilen står i garaget och plötsligt går larmet.
Dessutom varnar larmet (genom LED blinkningar) för att någon krets inte fungerar men när jag testar alla kretsar fungerar alla.
Verkar som att DEFA inte är ensamma om dåliga larm...
PostPosted: Wed 21 Nov 2007, 20:51
Verkar vara en kabel från förardörren som är av, för centrallåset
funkar inte på bilen =) Skall laga det först. Defa-larmboxen använder
ju eventuellt den signalen från den kabeln... =)
PostPosted: Sun 25 Nov 2007, 19:01
Alla fel fixade!
Tog bort dörrsidan och kåporna under ratten för att komma åt. Följde
kabelhärvan som det verkade vara fel i. Nå int heller, varenda kabel
var hel både synligt och uppmätt. Alla grejer och kablar var fräshca
och fina, inga tecken på oxidation eller glapp. Nåja... allt strömlöst
och började följa upp alla grejer till larmet men kom efter ett tag på
att jag kunde köra uteslutningsmetoden nu när man hade schema på
allt och visste hur det funkade. Kopplade alltså tillbaka strömmen och
nu funkar skiten! Det var DEFA-boxen som fått fnatt och tydligen var
ett längre strömavbrott bättre än det tidigare korta som inte hjälpte.
Så mycket ger jag för datorer... det var bättre förr :D
(felen var att varken central-lås eller larm fungerade på något sätt)
