| volvon ær bromsad :) http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=1&t=2665 |
Page 1 of 1 |
| Author: | TBV Thomas [ Fri 28 Sep 2007, 16:45 ] |
| Post subject: | volvon ær bromsad :) |
Jag hade volvon till den lokala meken hær i kbh før att testa effekten. Blev positivt øverraskad av siffrorna: 288HK/5391 rpm 432Nm/3874 rpm denna effekt ær på hjulen! detta gjordes med 1 bar i laddtryck. den har tidigare laddat 1,3 med turbon børjar bli lite sliten då den ær standard från 95. Enda modden ær mappning och luftfilter. Standard har bilen 240hk i motorn det sitter nu 15G aggregat men ska i kvæll byta till 16T |
| Author: | WOOGIE [ Fri 28 Sep 2007, 16:54 ] |
| Post subject: | |
Nice! |
| Author: | TBV Thomas [ Fri 28 Sep 2007, 17:16 ] |
| Post subject: | |
skall bromsa igen efter byte av turbo, IC och avgas. Den jag køpte prylarn av bromsade sin till 315 med de prylarna |
| Author: | Cgale [ Fri 28 Sep 2007, 19:42 ] |
| Post subject: | |
kom ihåg att chippa om boxen efter du satt ditt 16t och ic, går riktigt illa annars! |
| Author: | Cgale [ Fri 28 Sep 2007, 19:43 ] |
| Post subject: | |
btw, kom över med amazonen så ska vi se hur bra den står sig mot en 9-5 aero med 320 hk |
| Author: | TBV Thomas [ Sun 30 Sep 2007, 16:32 ] |
| Post subject: | |
saab? kænner inte till det. Lagar inte dom flygplan? |
| Author: | TBV Thomas [ Sun 30 Sep 2007, 16:36 ] |
| Post subject: | |
Cgale wrote: btw, kom över med amazonen så ska vi se hur bra den står sig mot en 9-5 aero med 320 hk
varfør skall boxen chippas om? jag har ju 15G standard och 16T ær ju inte så mkt større væl... |
| Author: | Cgale [ Sun 30 Sep 2007, 17:45 ] |
| Post subject: | |
du får skenande ladd med 16t, de är ett helt annat agg om du ska få ut nått av de och byta dp |
| Author: | TBV Thomas [ Sun 04 Nov 2007, 21:49 ] |
| Post subject: | |
tack vare att laddtrycket styres elektroniskt i denna bil så fick jag inget problem med skenande laddtryck, den laddar 1,3 som den skall och den går markant mkt bættre æn med tidigare turbo, æven DP ær bytt till 3". Bilen skall dock snart på mod til TM racing |
