It is currently Thu 26 Mar 2026, 13:15
 Post subject: tryck läckage!!
PostPosted: Fri 04 May 2007, 10:58
nån som har nått bra tips på hur man kan lokalisera en tryck läcka nånstans mellan turbon och toppen?? har fått ett vesande ljud nu på senare tiden i bilen å de låter precis som d läcker någonstans... trycket har även sjunkit så nånstans måste d ju läcka... e ju lite svårt att kolla när man står under huven eftersom trycket kommer vid nästan 4000v/min så...=( så om nån har nå tips så tar jag gladeligen emot dom... inga tips för dumma bara d inte skadar turbo å maskin... :D ha d!
kör:v t4
PostPosted: Fri 04 May 2007, 13:02
startgas funkar bra att leta läckor med.
audi a4 1,8t quattro
PostPosted: Fri 04 May 2007, 14:47
Gå igenom alla tryck slangar mellan turbon o maskinen så fann jag en lös slang som gjorde att jag kunde bra ladda 0,4- 0,6bar men sen lät de som jag hade en dump monterad utan att ha de. en lös slangklämma var felet.
//robba
Robert Lindén
MSN:nismorobba[AT]hotmail.com
Tel. 0408221761
Fordon:
BMW 330i Touring -01
Suzuki GSX-R 750 -01
PostPosted: Fri 04 May 2007, 15:22
har kollat alla slangar att dom sitter fast å dom borde inte vara lösa så... å start gas så hjälper inte så mycke när d är före spjället å inte på insuget så...=( men måste väl ta å plocka bort alla slangar å rör bara och börja leta hål...=(
kör:v t4
PostPosted: Fri 04 May 2007, 15:47
det ska juh borda funka me startgas,går juh genom tomgånsmotorn om spjället är stängt.
PostPosted: Fri 04 May 2007, 19:14
har haft bort alla slangar å rör nu å inga fel på dem alls... har testat att spraya på insuget men inget läckage där heller... d ja kan komma på till så är att luft huset på turbon läcker...=(
kör:v t4
PostPosted: Fri 04 May 2007, 19:37
kollat så att de inte är spricka i grenröret lr avgashuset på turbon?
PostPosted: Sat 05 May 2007, 09:35
nopp har inte kollat nått sånt men spelar den sidan verkligen så stor roll när den inte vill orka ladda?? å det vesande ljudet borde mera bli ett smattrande å gurglande ljud ifall de skulle vara ett läckage på den sidan...=/ hittade en sak till som kan ha me å göra att den inte orkar ladda mer å de är orginal övertrycks ventilen men den ska släppa ifrån först vid 0.7 bar å stämmer min mätare så laddar den just nu max 0.5 bar men om den är trasig så kan d ju vara så att den ligger öppen hela tiden... måste testa att plugga den oxå å se ifall den verkligen är trasig...=/ skulle ju vara lite synd om nån litet läcka ska måsta hindra mig från att vara med i street racet... :oops:
kör:v t4
PostPosted: Sun 06 May 2007, 17:08
nu är läckan funnen... kompressor huset på tubon hade skruvat lös sig... :oops:
kör:v t4
