It is currently Sat 28 Mar 2026, 04:09
 Post subject: Bromsvätska
PostPosted: Thu 19 Apr 2007, 19:12
Någon som vet någon bra bromsvätska? Ska byta ut framskivorna o klossarna.. Oken ska jag måla om=) men vätska skulle jag behöva ny..
Vet du nån som inte binder sig/så lite som möjligt med vatten? och så skulle jag villa att den skulle tåla lite högre temperaturer..
Skriv ner den isånnafall så får jag o alla andra som läser detta ta del av det =)
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Thu 19 Apr 2007, 21:12
Motul RBF600?
PostPosted: Thu 19 Apr 2007, 21:48
Och dom fick juh faktiskt in den sorten till "macken" igen fast Calle inte trodde d... så nu är d fullt på hyllan igen... heh...
PostPosted: Thu 19 Apr 2007, 21:51
Jag har två flaskor som bara står. En är oöppnad, den andra har
jag bara använt lite av. Köp bort! Eller så var det så att bägge
är oöppnade... Motul RBF600 är det iaf.
PostPosted: Thu 19 Apr 2007, 22:26
Är båda flaskor av Motul RBF600?
Mitä se maksa? Ge pris =)
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Fri 20 Apr 2007, 12:38
Kör: Hårt i kurvorna.
jag bara använt lite av. Köp bort! Eller svar det så att bägge
Rekommenderar denna vätska!
MEN, om den öppnade flaskan öppnats för t.ex. 6 månader sen, släng den! Bromsvätska är "färskvara".
Z3TOR - Love it or leave it
PostPosted: Fri 20 Apr 2007, 13:42
Lite OT men ändå..
Hur skall man göra när man byter vätska? Skall man draina systemet på den gamla och sedan hälla i den nya samt lufta?
Eller går det bra att blanda vätskorna bara och lufta tills man får fram ny vätska (ca 12 75%-iga bromspumpningar)?
PostPosted: Fri 20 Apr 2007, 15:50
Kör: VW
jag brukar tömma "huvudbyttan" o fylla på med nytt, o sen e det bara o pumpa på... det syns bra när den nya vätskan börjar komma
börja med den sida som har längsta rören från huvudbromscylindern så behövs det inte pumpas så mycket på de resterande sedan
kanske det finns nån "racing" bromsolja som inte "suger" åt sej fukt men det skall ju bytas åtminstone vartannat år ändå så..
jag tror nog du bränt sönder lacken på fälgarna före du får problem med hög temperatur på oljan
PostPosted: Fri 20 Apr 2007, 16:47
Tack för tipsen!
Jag kokade nog min olja förra helgen, pedalkänslan är helt svampig och opålitlig nu iaf. Ska byta olja samt belägg i helgen. Och lacken på fälgarna är fortfarande fin... :P
PostPosted: Fri 20 Apr 2007, 19:02
Jag har rätt ny oöppnad bromsvätska, en liter ATE DOT4, likvärdigt med
Motul RBF600 eller om man skall säga att RBFen är likvärdig med ATEn... Köpte från www.peanweden.se 250 SEK nypris... säljes för 13€.
