It is currently Fri 27 Mar 2026, 21:55
 Post subject: Allt inom tvättning, polering, vaxning, motortvätt osv.
PostPosted: Tue 17 Oct 2006, 14:32
hey.
Jag tänkte göra en grundlig polering av nya bilen då man har fått hem den. Nu undrar jag ett par saker:
- Var kan man köpa poleringsmaskin på Åland ?
- Vilka medel ska man använda till poleringsmaskinen ?
- Hur många lager bör man polera få att få en bra yta som håller lacken i skick ?
Berätta gärna vad ni personligen använder vi polering/putsning och hur ni gör för att få det bästa resultatet.
Tacksam för svar :) Mvh Mathias
PostPosted: Tue 17 Oct 2006, 14:39
Polering slipar, alltså för att få bort repor.
Ju grövre medel, desto mer slipar det (om du har grova repor eller väldigt matt lack).
Och finare medel för smårepor, typ från svamptvätt.
Täck över lister, vissa kan ta skada av poleringen.
Skruva bort sånt smått du lätt får bort så slipper du byngsla (olänska)
dig runt sånt.
Max 1000 rpm på maskinen. Men jag kör 2000 med en varvtalsreglerad
vinkelslip och det går skitbra. Man har lite mer brått bara. :D
Holmbergs har dyra och bra varianter, Byggvaruhuset köpte jag en
billig Makita från.
Jag har använt bl.a. Sonax Polish och VaxPolish (svarta stora flaskorna).
Den går lätt att damma av sen när man polerat klart.
Finns ju lite andra medel också... typ grovrengöring och sånt. Lite olika.
PostPosted: Tue 17 Oct 2006, 14:48
Okey.
Hur är det vid vaxning/putsning av lacken då ?
Kan man även köra det med maskin?
För att få bort smuts i lacken och lägga på ett lager som skyddar lacken på vintern.
Mvh Mathias
EDIT: Bilen som jag hämtar hem i helgen är en BMW E36 325i Coupé Blackline M-optik, så ni som kör BMW berätta gärna vad ni brukar göra vid tvätt, vaxning och polering med vilka medel och verktyg. Även ni som kör andra märken kan skriva hur ni brukar göra, Tack!
PostPosted: Tue 17 Oct 2006, 15:23
Kör: Går förtillfället ^^
Selle, du vet ju att du måst fixa pics på åket så fort du kan! :D
PostPosted: Tue 17 Oct 2006, 15:27
Har hemma på datorn, men är på jobb nu så fixxar det senare :)
PostPosted: Tue 17 Oct 2006, 15:42
först tvättar jag bilen grundligt med hög tryck (ha avstånd för annars kan du blåsa hål i lacken eller bucklor) sen använder jag en mjuk trasa och diskmedel rikligt med vatten. upprepa detta en par ggr. innan polering och vax.
jag använder 3m polermedel och Sonax flytande hårdvax
jag använder en Bosch GPO 12E maskin (påminner om en vinkelslip fast med ställbart varvtal) och låga varv med polermedlet först (känsligt om det går fort kan bränna fast eller göra hål i lacken) sedan stryker jag ut vaxet med maskinen för att hand torka av hela bilen
PostPosted: Tue 17 Oct 2006, 15:46
Okej, tack !
PostPosted: Tue 17 Oct 2006, 19:04
Ni som brukar göra motortvätt på era bilar, berätta gärna hur ni gör och vilka redskap/medel ni använder :) Tack !
PostPosted: Tue 17 Oct 2006, 20:56
Diskmedel är nog inte att föredra, om man nu inte hittat ett medel
som inte lägger en hinna. Würthens effekttvätt har jag för mig inte
lägger hinna... Men, int vet ju ja. :D
Använd inte sämsskinn det kladdar också ut nån hinna, finns nåt
annat bättre nu... vad det nu hette.
Sonax flytande hårdvax är helt suveränt!!!
PostPosted: Tue 17 Oct 2006, 22:41
Personligen så använder jag numera enbart Sonax produkter (förutom till insektsborttagningen och däcksglansen). Deras bilschampo och flytande hårdvax är bara för bra!
Det ska finnas en bra tråd där TBV-Thomas har en liten howto på bilputsning här i forumet, men så här brukar jag gå tillväga:
*Blöter bilen ordentligt.
*Sprejar på insektsborttagningsmedel fram på bilen vid behov.
*Blandar Sonax bilschampo i en hink med vatten och tvättar sen bilen med rikligt blöt svamp. Brukar gå åt 2-3 hinkar med vatten och bilschampo, då får fälgarna en egen hink.
*Spolar av med rikligt med vatten.
*Upprepar tvätten om bilen är mycket skitig.
*Torkar bilen med sämskskinn.
*Gnider ut Sonax hårdvax, lagom yta är en halv huv i taget.
*Polerar bort resterna.
*upprepar runt hela bilen.
*Tvättar bilen igen med bilshampo och spolar av; vattnet ska "porla" av bilen på samma sätt över hela bilen.
*Polerar vid behov upp områden med efterföljande tvätt, skölj och tork.
*Gnugga på lite av Maguires däckslyster.
UT OCH GASA!! :D
Varnar för att använda vanligt diskmedel, lär inte vara bra för lackens lyster. Lika så rekommenderas starkt att använda så många produkter från samma tillverkare som möjligt.
PostPosted: Tue 17 Oct 2006, 23:21
Varför man inte skall tvätta sin bil med diskmedel beror på att det är gjort för att lösa vegetabiliska fetter och vaxet på en bil är en typ av vegetabiliskt fett.
Vad ni gör men kör aldrig med silikonvax för när ni ska lacka bilen nästa gång, lycka till.
Jag kör själv med Sonax produkter och tänker inte byta. Tvättar man bilen ofta så räcker det många gånger med flytande shampoo och vax / All In One.
SONAX Glans Schampo rengör snabbt och effektivt och är skonsamt mot lacken
Tvätta uppifrån.
Tvätta bilen ofta.
Största felet man gör är att bilen inte sköljts av tillräckligt noga, eller att smuts följt med upp på svampen från tvätthinkens botten.
Så länge lacken är blöt syns inte reporna, vilket gör att man glatt tvättar vidare, men de uppenbarar sig efteråt.
Vaxa bilen kan vara ett slit.
Med en polermaskin blir det ganska mycket lättare att göra jobbet, inte minst eftersom man slipper det tunga gnidandet.
Med en maskin med oscillerande rörelse är det säker att vaxa bilen eftersom det i princip inte går att bränna lacken med en sådan maskin.
Nu på hösten är det mycket viktigt att vaxa bilen för att hålla skiten borta på vintern.
En specialprodukt för plast, vinyl och gummi. Används in- och utvändigt på bilen, däcken blir så fina och som jag bara tycker om är Armor All
Motortvätt
Tvätta aldrig när motorn är varm.
Spraya på avfettningsmedlet och låt det verka tills du ser att smutsen har börjat släppa.
Vid de ställen som har mera smuts så kan du hjälpa till och skrubba lätt med en mjuk borste och tvättmedel.
Skölj sedan med varmt vatten. Man bör vara mycket försiktig när du sköljer.
Till sist så kan man spraya gummidetaljer med Armor All
PostPosted: Wed 18 Oct 2006, 09:08
Tack MickeM, TantGron och Mr X för era svar ! Vart köper ni era Sonax produkter ? Blir att fara på shopping imorgon :)
PostPosted: Wed 18 Oct 2006, 13:33
Man ska väl inte tvätta bilen efter man vaxat den? Skall inte Sonax
flytande hårdvax verka ett tag först? Så har jag förstått... kan ju ha
fel. Brukar vara lite kladdig yta första dagen. Men dagen efter brukar
det vara borta. Vattnet porlar av bilen bra om du tvättar samma dag,
just pga att den flåttiga (olänska) ytan är kvar än.
PostPosted: Wed 18 Oct 2006, 15:48
Handen på hjärtat. Hur många har inte tvättat bilen och tappat svampen på marken.
Först svär man lite och så blöter man svampen i ämbaret och tvättar vidare.
Fråga 1 : Var kommer alla repor i lacken från.
PostPosted: Thu 19 Oct 2006, 15:28
Vart köper ni era Sonax produkter ? :)
PostPosted: Mon 02 Apr 2007, 01:43
PostPosted: Mon 02 Apr 2007, 07:26
DAX har Sonax produkter väl? (Gammal tråd, jag vet...)
PostPosted: Tue 03 Apr 2007, 08:24
Om någon funderar på att polera bilen så har Holmbergs polermedel och vax som jag sjäv kör med. Dock ett måste med maskin, rätt dyra men resultatet blir mums. Mirror Glaze 20 och vad de nu heter :)
Ett två 42
PostPosted: Wed 11 Apr 2007, 22:22
Jag köpte våtvax på select förut..
Turtel wax wax is/it wet... jag tyckte de va riktigt bra=) bara o spraya på direkt efter man har tvättat o spolat bilen klart... och sedan torka av med sämskinn eller trasa..
