It is currently Thu 26 Mar 2026, 13:25
 Post subject: v40 t4 koppling problem
PostPosted: Sat 27 Oct 2012, 15:37
Kör: helst 2hjuligt
Har en v40 t4 som är lite uppstressad som jag lånade ut åt damen en dag medans jag var på jobb, när jag fick tillbaka den så hade kopplingen muckat upp sig så den tar först när man trycker den riktigt i botten och ibland kan man hamna på att pumpa för att få i ettan eller backen. Någon som vet vad de kan vara för problem? Har bara ägt bilen i någon vecka då är inte så insatt i den ennu. Kan tillägga att det inte handlar om någon kärringkörning eller lamellslir den blivit utsatt för då damen kör som en j***a biltjuv.
 Post subject: Re: v40 t4 koppling problem
PostPosted: Sun 28 Oct 2012, 00:12
Kör: BMW E34 530
kolla att du har kopplings olja, annars kan de va slavcylindern eller huvudcylindern...Blir exakt så där som du beskriver då, antar att du har hydrauliskt system
Fordon:
BMW 850CIa -91 5.0 V12
Husaberg FS650 -04
PostPosted: Sun 28 Oct 2012, 19:16
Kör: helst 2hjuligt
problemet fixat! Var tömt på olja och det lilla som fanns kvar var svart som synden och rann som vatten, allt gammalt uttömt och ny fräsh dot4 i och allt lirar!=)
