It is currently Wed 15 Apr 2026, 18:22
 Post subject: airbag ratt
PostPosted: Sun 18 Apr 2010, 17:58
tjenare.. jag har tänkt byta till sportratt i min golf 3a men den har airbag i ratten så jag tänkte om någon vet hur den skall kopplas bort utan att den löser ut sig? :)
 Post subject: Re: airbag ratt
PostPosted: Sun 18 Apr 2010, 19:46
Ta bort plusspolen från batteriet. Sen skruvar du bort airbagen och drar ur kontakten.
men sen kan du få problem med lysande lampa i instrumentpanelen, då löder du bara i ett passande motstånd som du kan köpa på tex sedins tv.
PostPosted: Sun 18 Apr 2010, 20:14
okej tack för svaret! :) men går bilen genom besiktningen när de är airbag i ratten original?
PostPosted: Mon 19 Apr 2010, 16:23
måst man int också koppla ur på kondensatorn också?
PostPosted: Tue 20 Apr 2010, 21:37
:lame:
