It is currently Wed 15 Apr 2026, 18:19
 Post subject: Turbo som läcker?
PostPosted: Wed 15 Jul 2009, 22:08
Kör: Bmw e36
Hej.
Ja kör med en äldre Honda Civic med en saab Garret GT17 turbo och,
När ja kopplar oljan till turbon och vrider på nyckeln så kommer det olja med ut i avgaserna och kompressor delen?? :? Vad kan de bero på?
Tacksam vid svar!
mvh: Johan
PostPosted: Wed 15 Jul 2009, 22:29
Kör: BMW E34 530
1.turbon slut (lager/tätning)
2.oljereturen släpper int ut till räkligt mycke olja ur turbon o då pressas de ut via axeln istället. Eller så e den igenpluggad.
Sku säga att du kollar returen först i fall de e någe trubbel med den...
Fordon:
BMW 850CIa -91 5.0 V12
Husaberg FS650 -04
PostPosted: Thu 16 Jul 2009, 00:02
Kör: Bmw e36
Jag har oljereturen på ventilkåpan, ska ja flytta på den?
Ja tror inte att turbon e slut när den glappar bara lite?
kan man strypa oletillförningen så den inte får lika mkt?
PostPosted: Thu 16 Jul 2009, 00:09
du måste ha fall från turbon till motorn, det funkar inte att trycka oljan tillbaka till spisen. dra returen till tråget.
Cheva Cavalier/volvo T5
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Thu 16 Jul 2009, 14:46
Kör: Bmw e36
ok. tack för hjälpen! :D
PostPosted: Thu 16 Jul 2009, 20:42
Kör: BMW E34 530
Jo du måst flytta den ska ju som kadettmicke säger vara fall annars rinner int oljan bort så där ligger nog ditt problem...Sku du strypa oljetillförslen så är ju risken att turbon får för lite o den skärr totalt...
Fordon:
Husaberg FS650 -04
PostPosted: Thu 16 Jul 2009, 20:59
en turbo ska inte ha mycket olja. en strypning på 2.5mm funkar bra. Åkte jag med på min holset Hx52a i kadetten, funka klockrent. har du åkt med oljereturen så att oljan gått ut i kompressor och turbinhuset nu kan tätningarna tagit skada. Räkna med blårök från turbon i fortsättningen
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Fri 17 Jul 2009, 00:52
Kör: Bmw e36
nu har ja oljereturen till tråget o en strypning på oljan-in. och nu rullar allt på :D
tack för hjälpen :)
mvh: johan
